| cxal |
Дата 10.10.2007 - 15:05
на все 100 №Она 8мм, а тяга 2-3 - сильно болтается. Нужен какой-то переходник№ я же сказал №сгибаю тягу в виде крючка от моторедуктора-просовываю его в это отверстие и винтиком с самоконтрящей гайкой укрепляю эту тягу-чтоб не вылетала№ гайк-болт м5 хватает и тягу в это отверстие |
| bav62 |
Дата 10.10.2007 - 16:40
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 66 Пользователь №: 2475 На форуме с: 18.10.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 11.10.2007 - 14:24
В качестве переходника использовал кусочек силиконовой трубки (что в ТАЗах идёт на вакуумкорректор трамблёра и т.п.), одетой на изгиб тяги, и потом вставляю в отверствие тяги замка: ни каких лишних дребезгов в двери, дополнительное демпфирование ударных нагрузок на шестерни актюатора, просто и быстро. Возвратов из-за перетирания трубки о край отверствия за несколько лет так и не было (сам по началу сомневался). |
| bav62 |
Дата 11.10.2007 - 18:49
Я, думал, что вы меня носом ткнёте, что есть переходник (сам не нашёл), но видно их в природе нет. Вот же блин высверлить на 8, ума есть, а держатель сделать нет. Всё для людей, всё для нас. Фили бы не сделать под 6? Втулка с усиками и с защёлкой для тяги, поставил, г-образную тягу защёлкнул и забыл(на немцах так). Совавтопром спасёт только |
| cxal |
Дата 11.10.2007 - 22:01
(сам не нашёл), но видно их в природе нет.№ есть переходник- если разбирал двери у машин которые оборудованны штатной системой цз то мог бы видеть но он расчитан под свою тягу моторедуктора диаметр этой тяги такойже как и у тяги открытия замка двери- от ручки в двери до замка двери. представляет собой эта пластмассина что-то типа которая стоит на тягу блокировки передней двери. но обычно установщики по заводскому не далают и каждый установщик изощряется по своему |
Страницы: (2) 1 [2] |
