Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
> Как вставлять в сообщение картинки, архивы и др.
Дата 22.05.2004 - 19:31
Как загрузить:
Кнопка "Обзор" для вставки изображения с компьютера пользователя появляется при выборе "Ответить", либо "Редактировать".
Загружаемые изображения должны иметь расширения png, gif, jpg, jpeg. Изображения не отвечающие этим условиям (например bmp) вставляться не будут.
Архивные файлы должны иметь расширения rar или zip. Имя любого приложения в сообщение (не только архива) должно быть написано на латинице, иначе вместо имени будут нижние прочерки. Например, файл с именем собака.rar будет после загрузки в сообщение выглядеть так: ______.rar. Чтобы не допускать такого уродства, перед тем как загрузить файл на форум переименуйте в sobaka.rar.
Ограничение на размер прикрепляемого файла для каждой группы участников своё - оно указывается в форме загрузки файла (рисунка).
Как подготовить изображение (картинку, фотографию) к загрузке:
Некоторые программы позволяют сохранять изображения в графическом формате. Здесь все просто. Через Копировать-Вставить, можно выгрузить изображение практически куда угодно. Я советую выгружать сразу в Фотошоп, т.к. в нем можно значительно облегчить изображение, преобразовать его в другой графический формат, кое-что вырезать (например, иконки с Вашего рабочего стола wink.gif ), сделать надписи на самом рисунке и т.д., после чего вставлять сюда в форум.
С программами которые не позволяют копирование графики в буфер (например, Powergraph 2.0) поступаем так. Изображение имеющееся в данный момент на мониторе, будет скопировано в буфер нажатием кнопки Print Screen на Вашей клавиатуре. После, опять открываем тот же Фотошоп и также вставляем изображение.
Вот собственно и все. Совсем несложно, но научиться простейшим операциям в Фотошопе (или другом графическом редакторе) надо.
sdl2000
Дата 23.05.2004 - 14:36
Все в принципе верно, но позволю пару слов добавить.
1. Если нажимать не PrintScreen (копирование всего экрана), а Alt+PrintScreen - то будет копироваться АКТИВНОЕ ОКНО. Т.е. уже не нужно будет вырезать иконки :-)
2. Фотошоп - тяжелая и сложная программа для не компьютерщиков.
Можно порекомендовать что-нить попроще.
К примеру я использую для перевода из формата в формат программу IrfanView
( http://www.irfanview.com ), есть к ней и руссификатор. При ее малом размере, впечатляют возможности.
Изображение можно обрезать, сохранить в стандартном Paint'е, потом преобразовать в нужный формат в irfanview.
Будут вопросы - обращайтесь. Чем смогу - помогу.
posoh
Дата 24.05.2004 - 20:44
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а я пользуюсь для форматирования рисунка прогой АСD Sее
Дата 17.04.2005 - 02:11
Наиболее "легкими" осциллограммы от Powergraph получаются в формате png, что видно из следующих трех ОДИНАКОВЫХ рисунков.
1. Рисунок в формате PNG весит 15кб.
Дата 6.12.2005 - 08:50
Тот же рисунок в формате GIF (20кб).
Дата 6.12.2005 - 08:58
И наконец то же самое в формате JPG (99кб). Как видите, качество рисунков одинаковое, а размеры отличаются существенно. Нет ничего утомительнее, чем ждать окончания загрузки изображения. Будем корректны друг к другу и в этом вопросе.
YuriyU
Дата 6.12.2005 - 09:35
Пользователь №: 903
На форуме с: 5.12.2005
Можно также использовать программу PrintKey. Вырезаешь как хочешь (правда прямоугольными формами). Редактируешь. Сохраняешь.
АВС
Дата 23.11.2006 - 21:49
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Можно несколько рисунков вставить в один, чтобы не писать каждый раз новое сообщение. В справке Paint написано как. А именно:
1)-заранее сохранить нужные рисунки
2) - открыть Paint вставить первую картинку. Если для второй места будет не хватать, то ухватившись за правый нижний край белого квадрата (границы) потянуть её до нужного размера, чтобы вошла вторая картинка.
3) - нажать "выделение" и обозначить пунктиром область, куда надо поместить следующий рисунок.
4) нажать "Правка" - "Вставить из файла" - и указать следующий рисунок. Он вставится. Опять потянуть за уголок, если нужно место для следующей картинки.
5) ну и сохранить в последовательности, как я писал выше.
Вот пример, где четыре картинки вложил в одну и всё заняло 16кб. (3-й пост сверху)
http://autodevice.ru/forum/index.php?s...opic=1483&st=30
Дата 4.04.2012 - 16:58
Еще один простой прием для Paint. Он позволяет избежать противного молока по бокам от рисунка, например как в этом.
Дата 4.04.2012 - 17:00
Пояснение в самом рисунке
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
