| Misha190E |
Дата 18.10.2007 - 15:30
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ну а транзюк заменить то не сложно вот и полез |
| Misha190E |
Дата 18.10.2007 - 15:55
| Misha190E |
Дата 19.10.2007 - 10:09
вчера выпаял из домофона КТ3102БМ И воткнул вместо родного. Родной никак не звонился вообще (в режиме прозвонки диода). Проверил - передача заработала, т.е. подаю 12В на Tx и к-линия просаживается на землю (и загорается зеленый светодиод)... Кстати, я правильно понимаю что по моей схеме зеленый светодиод будет загораться только если на к-линии напряжение ниже 0.7В? или как-то по другому? номиналы резюков R5 = 40 Ом, R3 ~ 2 кОм ЗЫ: Остался еще вопросик, но по большей части теоритический. Вот картинка реального обмена на к-линии, причем первая часть это посылка от компа, а вторая ответ от ЭБУ. Как видим уровень земли ответа чуть менее 4В... я вот не понимаю каким образом тогда мой адаптер понимает что это 0 и правильно это отрабатывает на ножку Rx ![]() В других ааптерах я видел компараторы и там все было прозрачно, т.е. уровень 0/1 задавался с помощью делителя на резисторах. |
Страницы: (2) 1 [2] |
