> фольцваген пасат, тригер двери
sergei1973
  Дата 17.10.2007 - 20:49
Кто небудь ставил сигналку на фольц пасат. Несмог понятть как работает тригер или концевик двери. diatel.gif
слон
Дата 17.10.2007 - 21:12
казахстан г Рудный
Пользователь №: 6006
На форуме с: 29.08.2007
а какой пассат?
слон
Дата 17.10.2007 - 21:49
казахстан г Рудный
если память не изменяет вроде ставил в ФВ Б3 управление цз красный с синим поочереди плюс и минус (это в пучке из левой двери)
sergei1973
Дата 18.10.2007 - 06:57
Цитата (слон @ 17.10.2007 - 22:12)
а какой пассат?
Это сообщение отредактировал sergei1973 - 18.10.2007 - 07:00
sergei1973
Дата 18.10.2007 - 07:09
С центральным замком все нормально, сконцевиком проблема несмог даже определить чем он упровляется +или-. Концевик находится в самом замке,замок идет блоком механика и электрика вместе. sad.gif
alarm
Дата 18.10.2007 - 08:18
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
На Б5 Пассате, в каждой двери есть лампочка, управляется она минусом вот к этому минусу и цепляйся, правда не забудь развязаться диодами. Удачи.
sergei1973
  Дата 18.10.2007 - 18:46
Лампочки нет. Провода с замка идут к стеклоподъемнику (на котором находится огромный разъем, в который сходятся все провода находящиеся в двери, даже сдинамиков.) Дальше провода тянутся под напольное покрытие где находится блок управления ЦЗ.
Это сообщение отредактировал sergei1973 - 18.10.2007 - 18:48
юра68
Дата 19.10.2007 - 21:09
Воронеж
Пользователь №: 1705
На форуме с: 8.07.2006
концевик в замке управляется "-" вызванивается контролькой . скорее всего провод фиолетовый с серым или серый с фиолетовой полосой
sergei1973
Дата 20.10.2007 - 06:59
Контролька и прибор не вызванили,наверное там малые токи
Это сообщение отредактировал sergei1973 - 20.10.2007 - 07:00
юра68
Дата 20.10.2007 - 13:09
Воронеж
на проводе концевика может стоять сопротивление порядка 81 ома
ELK
Дата 20.10.2007 - 19:12
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
А что мешает подсоеденгится к освещению салона, и выставить временную задержку у стгналки?
sergei1973
Дата 21.10.2007 - 07:35
В этом все и дело что не работает какойто концевик,илиже сам блок вежливой подсветки. Свет в салоне не гаснет, вернее гаснет как на калине если дверь долго открыта. Такое ощущение что концевик седит на массе, а найти не смог.
cheburan
Дата 21.10.2007 - 21:18
Пользователь №: 3390
На форуме с: 6.01.2007
была у меня подобная ситуация
проще быстрее дешевле оказалось установить концвики под саморез с резинкой au 93 вроде, стоят они 7 рублей штука, да и установка 30 минут, и место подних есть, линее бабло срубил соответственно, клиент против не был, а иначе ищи замок снимай чисть микро переключатель гимор одним словом не оправданный
sergei1973
Дата 23.10.2007 - 07:33
Клиент привередливый попался,стоял над душой от начала до конца . Я ему предлогал поставить отдельно концевики не согласился,даже хотел колокол не прикручивать а примотать.
VN8
Дата 30.10.2007 - 07:10
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Интересно как же Вы вышли из положения.
Там в замках три концевика как минимум.
Снимать замок гимор не слабый, надо еще знать как до него добраться.
У меня были проблемы как раз наоборот, не включался свет в салоне от двери.
А вообще лучше диагностикой определить дверь и туда лезть.
Удачи.
