| SKAUT |
Дата 19.10.2007 - 21:14
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 7124 На форуме с: 19.10.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 19.10.2007 - 21:57
Где то читал, что для восствновления зазора можно напаять сверху на контакт бегунка дополнительно медную (латунную) пластинку, тогда место токосьёма переместится чуть вверх и искра между бегунком и контактом уже будет проскакивать в том месте, где контакт ещё не "выгрызен" искрами. Вот только думаю, не оторвёт ли напаянную пластинку центробежная сила? |
| SKAUT |
Дата 19.10.2007 - 22:45
Дата 20.10.2007 - 08:11
| ППЯ |
Дата 20.10.2007 - 12:20
Несколько раз напаивал - не отваливается. |
| dvv |
Дата 21.10.2007 - 03:54
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Время горения сразу увеличивается до максимума 2,5-3мс на ХХ. Теоретически,при таком раскладе можно ставить зазоры на свечах до 1мм, Надо попробовать. Случаи отрыва бывают когда крышку криво поставят(на пластмассовый стопор) |
| ППЯ |
Дата 21.10.2007 - 06:12
Когда крышку криво поставят то и фирменные и крышку и бегунок бывает разрывает. |
| SKAUT |
Дата 21.10.2007 - 20:04
Огромное спасибо всем откликнувшимся! О результате сообщу. Холостой ход стал лучше но на переходных режимах есть провал. Где искать дефект? |
| Misha190E |
Дата 21.10.2007 - 20:14
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| SKAUT |
Дата 21.10.2007 - 20:56
| Сансеич |
Дата 21.10.2007 - 22:16
Можно проще. Полоска пластилина, смоченного мыльным раствором (что бы не сильно прилипал), или "жвачки" (б/у), наклеенная на разносную пластину бегунка. Крышку, с предварительно смоченными ВВ контактами, одеваем, точно ориентируясь по фиксатору, и слепок готов. Измеряй во всех плоскостях. |
| dvv |
Дата 22.10.2007 - 07:36
| Misha190E |
Дата 22.10.2007 - 08:02
Спасибо! |
| SKAUT |
Дата 2.11.2007 - 23:26
Но проблема с неустойчивыми холостыми оборотами осталась. Что я обнаружил? 1.Белый нагар на свечах( мало гарючего),что сделал-проверил давление на входе в блок Мультек-0,9кг. 2.Проверил работу фарсунки визуально,распыл горючего происходит равномерно но не пылевидной формы, а струевидной формы. У меня возникла идея,как влияет нехватка горючего на режим ХХ. ПОДСУНУВ ПАЛЕЦ под фарсунку с одного края, холостые обороты стали еще неустойчивей. Может вся проблема с ХХ оборотами из за фарсунки? Кто может встречаля с таким дефектом? |
| ELK |
Дата 3.11.2007 - 09:39
1. давление у тебя даже чуть завышенное. Должно быть 0,75 бар. Но пока эксперименти с выравниванием давление оставь в покое. Эта не причина неровного холостого. 2. эти форси так и распиливают. Визуально выглядит. как стрруя, так что и здесь, пока, нестоит докапыватся. Но, при данном дефекте стоит проверить, или лутще даже сразу заменить, прокладку между впускним колектором и ГБЦ. Именно, незначительние , трудно определяемие, прососи воздуха в этом месте, дают эфект не ровного холостого хода. |
