> крышка трамблера делко реми, неустойчивая работа двигателя
Дата 3.11.2007 - 20:07
ELK, может я что то и путаю, но давление топлива на моно должно быть 1 кг!?
Во всяком случае инфа из литературы и практика это подтверждает.
И вопрос к автору-а при пережатой обратке что видно?
ELK
Дата 4.11.2007 - 02:13
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Точно путаеш! На мультеке- 0,75 бар. Хотя, в автодате указанно, что от 0,6 до 0,9 бар. Да в принципе- в таких приделах мотор ещо нормально работает. А вот при пережатой обратке- давление иногда больше 1го бара и не поднимается. Но этого тоже достаточно, чтоб мотор ещо нормально работал. если меньше- стоит искать причину ( не всегда это насос). пправда- при хорошем насосе и пережатой обратке, обично около 1,5 бара.
Но , как уже отметил, в данном случае, даление топлива врядли причина нестабильного холостого. Конечно с оговоркой, что давление не пульсирует и в нагнетённом топливе не присутствует пузири воздуха.
SKAUT
Дата 6.11.2007 - 18:25
Пользователь №: 7124
На форуме с: 19.10.2007
Уважаемые ELK и KAREL, согласно вашим рекомендациям проверил давление при пережатой обратке, давление 1,1кг.Подссоса воздуха во впускном коллекторе не обнаружил(КОЛЛЕКТОР ОБМАЗЫВАЛ МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ).Где искать подвох!!! diatel.gif
Кстате избавился от ошибки 42 заменой втягивающего на стартере. Может кому пригодится информация.
