| sanja |
Дата 22.10.2007 - 12:24
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
и разряжение уходит ниже 0.4.Двигатель душится.При резком газе-манометр на ноль и двигатель почти глохнет.Проверил датчик расхода воздуха и температуры-целые.Отсоединил лямбду-выкрутил.Температурный ОЖ цел. Соединения с массой имеет.Заметил что если снять разьем с ОЖ-мотор почти глохнет а ведь должен поднать обороты как при холодном двигателе.Проводка до ЭБУ норма.Пробовал снимать клемму АКБ не помогло. Сканер пока в ремонте.Чему еще надо уделить особое внимание. Подсосов не обнаружил.Давление топлива 2.5 и при резком газе-растет. Если все время подгазовывать то разряжение 0.6.Газоанализатор тоже видит много кислорода в отработанных газах-6%.Свечи не белые не черные. Куда рыть |
| Stoian |
Дата 22.10.2007 - 15:12
| Олег1 |
Дата 22.10.2007 - 16:20
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 31 Пользователь №: 3732 На форуме с: 2.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я извиняюсь, поясните. Это вы смотрели зонд или таким образом проверяли противодавление выхлопных газов? |
| sanja |
Дата 22.10.2007 - 23:34
душить -забит кат.У меня промблема осталась.Может чтото связано с датчиком температуры.Снимаеш разьм и машина не набирает оборотов-хотя должно быть наоборот.На дигифантах не пробовал-вот и спрашиваю у тех кто уже пробовал. Регулятор х.х промыт и ходит легко.Импульсы на него поступают.Датчик холла тоже нормальная осцилка.Опережение не проверял.Но метки выставлены правильно.Стробоскоп простой и им врядли чтото увижу по опережению. Самое интересное в том что это авто на прошлой неделе работало как часы- без каких либо замечаний и ни кто в него не лазил не крутил. |
Дата 23.10.2007 - 17:42
На Дижифантах тож поднимает обороты. Кроме того, в этом режиме и зажигание проверяется/выставляется.
Удели внимание потенциометру дросселя: в нём нарушается пайка выводов к плате и начинает глючить. Разбирается и припаивается легко, где-то год назад описывал тут, поищи. Вскрой и проверь на протёртости расходомер. Что с патрубками вентиляции картера - не рассопливились (любят они это), не подсасывают? |
| sanja |
Дата 23.10.2007 - 23:07
как на картинке.Вчера смотрел-идет провал и меандр высокий.Сегодя минут 40 все в норме.Завтра разберу ДПДЗ.Не хочет он при снятии ДТОЖ поднимать обороты.А блока подкинуть нет-стоит сименс.Может другой можно-бошевский. Датчик менял на новый-ноль.Буду смотреть ДПДЗ и расходомер.результат отпишу. |
| sanja |
Дата 26.10.2007 - 16:45
через них идет.Крутиш стартером искра пропадает.Давление в рампе есть- но реле насоса пощелкивает.Меряю напряжени на реле-минус с блока играет.Хотел подкинуть другой блок но есть сомнения у меня стоит 037 906 022GD а есть тотже номер но буквы другие.Можно ли чтото поставить. |
| sanja |
Дата 9.11.2007 - 22:36
Будет другая машина-сниму все показания.Будут результаты отпишу. |
