> гольф 2 1.8 моно-при запуске не держит обороты
olan
Дата 24.10.2007 - 22:03
Гольф 2 1990г. -1.8 моновпрыск RP. На холодном двигателе не держит повышенные обороты. Методом тыка обнаружил, что после обесточивания а/м обороты появляются. Однако, при последующем холодном запуске проблема повторяется. Подскажите причину. Заранее благодарен.
Misha190E
Дата 25.10.2007 - 07:44
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
состав смеси богатый? из трубы воняет бензом или черный дым?
у моников бывают глюки что богатит на прогреве сильно вплоть до того что авта глохнет с черным дымом, и проходит это после включения лямбды....
часто виноват либо основной ДТОЖ и датчик температуры воздуха.
