| Solvik |
Дата 26.10.2007 - 20:52
На память не помню куда ставил перемычку, точно помню одна ножка маленькая была.Сейчас открыв схему не нашел маркировок выводов реле.Может кто скинет или же если быстро подскажет может ему "фрагмент" схемы переделать, под наше реле? Все равно машинка старенькая, часть проводки вообще сгнила. Я так понимаю родное реле выполняет роль главного реле впрыска и топливного реле, так сказать "два в одном", по крайней мере по схеме так изображено...Дайте совет.Спасибо. Во напечатал то |
| ELK |
Дата 26.10.2007 - 22:00
| Solvik |
Дата 27.10.2007 - 07:47
| ELK |
Дата 27.10.2007 - 23:56
Само реле часто страдает холодними пайками внутри реле. Внутри 2 реле. Одно подаёт питание на блок управления, второе питает бензонасос и подогрев лямбди. Нкжно ещо знать и год выпуска машини, так как схеми подключения немного отличаются, так как 2-х литровие мотори могут быть с Мотроником 1.5 и Мотроником ML4.1 Но реле используется такое же на обоих системах. Теоретически замена 2мя простими реле возможна обоих случаях, но надо ли? |
