> Бьюик сентрино, чем продиагностировать
Жак
Дата 31.10.2007 - 08:31
Пользователь №: 1401
На форуме с: 30.04.2006
машинка 1987 г 2.8и под панелью стоит диагност розетка как у первых вазах если по ваз то к линия дает 5 в но чем можно продеагностировать како прогой может ктото уже встречался подскажите пожалуста
ELK
Дата 1.11.2007 - 00:16
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Про прогу на эти мамонти не скажу, а вот проблинковать на коды ошибок, не должно быть проблем. Соеденяеш пини А и В, включаеш зажигание,и по чек- енджин считиваеш коды неисправностей. Процедура на все ГМ должно быть одинаковой, но вот сами коди могут немного отличатся.
Жак
Дата 1.11.2007 - 08:11
Спасибо за отклик а А и Б по ваз розетке?
ELK
Дата 1.11.2007 - 16:35
LV
Пользователь №: 147
А ВАЗ то у ГМ эту розетку спёр! Значит- так получается, если ВАЗ свою нумерацию не придумал. Хотя врядли!
Жак
Дата 2.11.2007 - 20:49
Спасибо попробую отпишусь
