> Ремень ГРМ в семействе дв.2108, Съезжает с места.
Solvik
Дата 3.11.2007 - 18:30
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Все хотел эту тему поднять.
Сегодня приехала девятка. Недавно перебрали двигатель.Ремень ГРМ старается съехать в сторону двигателя.Таким образом край ремня трется об шляпку болта крепящий маслонасос. В итоге в районе(после переборки) 2500 км. он второй раз поменял ремень(второй раз с роликом вместе). Все это по рекламации. Сейчас приехал, опять где то 30% ремня съедено.
Вообще и раньше были такие случаи.То ремень съезжает в наружу, то в сторону двигателя...В итоге полремня нет.
Были мысли что ролик, но как часто бывает не помогает. Ведь оси распредвала + помпы + коленвала не могут же изменится. Если только износ шкивов. Тем более до переборки(в моем случае) с ремнем было все нормально... Была у меня идея что был удар по шпильке крепежа ролика, поэтому ролик сидит неправильно на месте.
Ваши коментарии.
will
Дата 3.11.2007 - 21:24
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Скорее всего шпилька гнутая под ролик. На 16клап та же бяка, только шпильку легче согнуть.
Сансеич
Дата 3.11.2007 - 22:16
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Согласен целиком и полностью!
А гнется шпилька, обычно, не от случайного удара во время переборки или снятия = установки двигателя, а от неправильного приложения усилия к ключу в момент затяжки или откручивания гайки.
А именно, когда усилие прикладывается только к концу ключа без компенсации изгибающего момента другой рукой в районе шпильки.
Алексей Борисович
Дата 3.11.2007 - 22:35
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Нижняя шестеренка как выглядит? После замены очень часто ремень выравнивается.
проходимец
Дата 4.11.2007 - 03:53
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
" Сползание " приводного ремня возникает по нескольким причинам, о которых было сказано выше. От себя хочу добавить:
- искривление установочной шпильки натяжного ролика возникает и при приложении чрезмерных усилий при установке по норме 3,4-4,2
- водяного насоса ( люфт , неравномерная затяжка, прокладка )
- "бочкообразность", "конусность" самих роликов
- и как это не покажется Вам странным, установкой импортных приводных ремней ( поперечная жесткость их выше )
- выработкой приводных зубчатых шкивов.
Solvik
Дата 4.11.2007 - 12:14
Москва, Пражская.
Все таки похоже шпилька. Движок перебирали вот и тюкнули головой...
[quote]- и как это не покажется Вам странным, установкой импортных приводных ремней ( поперечная жесткость их выше )
Такое я уже встречал, это точно.
Вот кстати частые обрывы ремня связано с сильным износом нижней шестерни(просто визуально не видно) так как угол поворота ремня острее чем наверху...
Дата 6.11.2007 - 20:43
ИМХО, дело скорее в несоосной помпе - ведь при переборке её были обязаны заменить. И известная проблема с обработкой блоков (посадки помпы), когда приходится ставить 2 прокладки под помпу, что бы не цепляла её крыльчатка.
А ролик всё равно при затяге прижимается к плоскости, что нивелирует кривизну шпильки в разумных пределах. Разве что эта плоскость посадки стала после переборки непараллельна плоскости ГРМ wink.gif
will
Дата 8.11.2007 - 11:21
не нивелирует, на 16 клапанных точно-не раз сталкивался. 8кл. не встречал с такой бякой, но исключать нельзя
Solvik
Дата 14.11.2007 - 17:04
Москва, Пражская.
Наконец то заменил шпильку... Клиент долго собирался. Все ОК! Ремень ГРМ уже не ходит, все нормально.
майкл
Дата 24.11.2008 - 23:02
- а,ремень не может иметь конус.?? Проверить просто- снять ремень и развернуть изменив направление вращения .Если после этого ремень ремень будет вращаться по другой траектории - меняем ремень (желательно с другой партии;
- были бракованные блоки - где посадочное место помпы имели несоостность,
удавалось исправить прокладками (конусом);
- были ролики конусом;
в общем смотреть надо где происходит увод ремня ...
