> предпусковой подогрев на Т4
слон
Дата 3.11.2007 - 21:46
казахстан г Рудный
Пользователь №: 6006
На форуме с: 29.08.2007
мужики может у кого завалялась схема предпускового подогревателя на ФВ Т4 ато куда лезть то даже не знаю wink.gif
Петрович
Дата 4.11.2007 - 10:41
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Скорее, что это Догреватель: запускаешь мотор, если температура снаружи машины холоднее "плюс 5", то сам включается, коль исправен.
Если имеется пульт в салоне - доработан до предпускового. Тогда уж вкл КОГДА самому хочется.
Датчик "+5" - под бампером в правой части. Легко узнаваем.
А сам девайс: открыть капот и поближе к АКБ его видно, а самое главное - его паспорт видно. Вот из этих цифр паспортных схема и "начинается".
Типа ему не надо мешать работать, если исправен. А если неисправность есть, то руками кое-что можно сделать, но он диагностики "хочет" обычно.
слон
Дата 4.11.2007 - 20:30
казахстан г Рудный
в том то и дело что не фунцыклячит а схемы нету (сам с ними ниразу не сталкивался)ближайшее место где их "ремонтируют" г Астана а ремонт замена rolleyes.gif
Петрович
Дата 4.11.2007 - 20:56
Пользователь №: 10
Дык так и написано: есть датчик!
Проверь. Он как выключатель - значит можно вместо него.....
Есть этикетка: спиши данные и объяви. Это путь к схеме!
Питание на штепселе отопителя проверить - там провод "плюсовой" уж никак ни с чем не спутать.
Дальше только снимать и проверить руками, если без диагнозы! И опять после открывания видно всех: моторчик, датчики, свечу.
Снимается снизу, с ямы.
Дата 6.11.2007 - 20:10
Вот схема D3W (скорее всего он стоит) http://rapidshare.com/files/67866092/D3W.rar
ИМХО, скорее всего свеча накала неисправна - любят они у Эберов перегорать.
Taras
Дата 24.11.2007 - 23:12
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
И вот ишшо Эбер шпехер
