> Выбор ноутбука б/у
Дата 17.02.2006 - 19:50
Возвращаясь к теме, у моего IBM TP570 батарея сдохла , 7-10 минут и всё, если грузишься для диагностики, пока сел ,пока запустил - начал смотреть и всё , приехали!, Пошукал в нете цены kto1.gif , почитал по реанимации батарей- все предлагают услуги, но технологию реанимации батарей не раскрывают. Решил разобрать , чё теряю? вскрыл, там контроллер и 6 блоков акумуляторов каждый по 4 вольта , соединены последовательно и параллельно. Потом, почесав репу, полез по форумам и обнаружил приятную новость, все (или почти все) ноуты прекрасно работают от 12 вольтовых аккумуляторов, поскольку импульсный бп внутри ноута работает прекрасно в довольно широком рабочем диапазоне напряжений. ПОДКЛЮЧИЛ К ПРИКУРИВАТЕЛЮ И ЗАБЫЛ, конечно привязывает к машине, но нервозность снимается., и от сети освобождает, только провод должен быть достаточно прочный, гибкий и достаточного сечения. А внутри акумулятора стоят ещё какие то элементы , то ли предохранители то ли ещё что , но при попытке зарядить один отпаяный элемент от регулируемого БП этот элемент , спрятанный внутри элемента сдох и на выходе ноль!, Может кто сталкивался с темой реанимации АКБ для ноутов. А покупать новую батарею за 150-170 баксов рука на поднимается! Да и не найти ещё нужную модель!
Дата 17.02.2006 - 20:48
В батареях от мобил обычно внутри стоит биметаллический предохранитель, отключающийся при превышении тока или нагрева батареи. Мож и здесь так-же? В телефоне предохранитель восстанавливается после остывания.
4 вольта - это написано на элементе, или замеренное? Сами элементы разобрать не получиться? Мож там как в старых мобилках - набор пальчиковых аккумуляторчиков?
LDZ
Дата 26.02.2006 - 22:58
Пользователь №: 858
На форуме с: 23.11.2005
Имею IBM TP-600E (Pm II-400). Диск не родной. Один СОМ порт, один USB. Порт для мыши. Микрофонный вход (моно). Батарея дохлая. Ремонтом авто не занимаюсь, проверял только на своей (ауди Б4 моно). ПоверГраф работает на ура, ВагКом тоже все рисует и пишет на диск. Переделывать звук под постоянку скорее всего не буду - куплю USB звуковуху - ее и поковыряю. Аккумулятор восстанавливать тоже довольно гиморно и не очень дешево. Необходимо менять все (проверено) элементы и перешивать память (24с04 или что-то около), в которой данные по состоянию элементов. Поэтому решил спаять преобразователь, а батарею использовать как UPS. Связь с внешним миром через PCMCIA WI-FI карту. Имеется CD-ROM, инфракрасный порт, флопика нет. Вин98 ставил сам, проблем не было (почти).
Aleks
Дата 27.02.2006 - 11:42
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Я столкнулся с той же проблеммой. Аккумулятора хватало на 5-7 минут.Осенью был в Москве. Взял АКК с собой. Зашел в Формозу - Сокол. Цена вопроса 1700 рублей. Мой старый забрали и поменяли на другой, востановленный. Работает уже полгода, хватает на 1,5 - 2 часа.
Дата 15.05.2006 - 19:30
Свой Тошиб Р1 166 пока не пробовал от акка, но думаю он обязан работать, раз более старшая модель работает. Надо проэксперементить над ним от регулируемого БП - на каком напряге отключиться.
Попробовал - отключается при напряжении 10,5-11В. Так-что от прикуривателя, если авто при этом не запускать стартером, вполне работоспособен, даже с запасом на падение напряжения в цепях питания оного.
Зы. Тошиба Сателлит-Про 420
влад302
Дата 22.09.2010 - 23:35
Рязань
Пользователь №: 18209
На форуме с: 17.09.2010
Цитата (hash @ 27.02.2005 - 09:47)
какими ноутбуками пользуетесь в работе? О плюсах и минусах своего пару слов черкните, плиз....
Модель ноута не забывайте указатть (не только название фирмы).
Здравствуйте всем!
Прошло 5 лет с момента открытия темы, многое изменилось, а вопрос такой-же, что и у автора темы.
Помогите, пожалуйста, новенькому, советом по выбору ноутбука для автоэлектрики.
Интересует полное название, модель.
Заранее спасибо.
п.с.: интересуют модели с СОМ портом, и, желательно с линейным аудио-входом.
Это сообщение отредактировал влад302 - 22.09.2010 - 23:39
zloi
Дата 4.12.2010 - 22:07
Пользователь №: 18929
На форуме с: 3.12.2010
(20%) X----
Ребята.У меня тоже вопрос.На улице 2010 год,компьютеры бегут семимильными шагами и особенно ноуты.Я в них не мастер,но стремлюсь познать неизведанное.Мне интересно,можно ли для диагностики использовать нэтбук(ЕГО плюс маленькие гаабариты) и удобно наверное для калибровок на ходу.Но потянет ли,будет ли успевать за осциллограмами?Использовал ли вообще ктото их в наших великих делах?Видел девайсы достаточно мощные и все абсолютно с ком-портами,мне показалось что их использование достаточно удобное. gruzin.gif
Ser
Дата 5.12.2010 - 13:13
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Потянут любые и ноутбуки и недобуки, мощи у современных хватает почти на все. Но imho ноутбук все же получше будет тем, что на нем удобнее будет просматривать всякую автодокументацию. Вы же компьютер не только для подключения собираетесь использовать наверно? А вот с com портом наверно будет напряженка. Сейчас проглядел штук пять первых попавшихся недобуков - com порта нет ни на одном, с ноутбуками таже история.
влад302
Дата 23.12.2010 - 19:59
Рязань
Вот, определился с ноутбуком, Lenovo 3000 E43-5A-B
токо, пока искал они уже пропали с продажи... cray.
Это сообщение отредактировал влад302 - 23.12.2010 - 19:59
mrDikii
Дата 5.08.2011 - 22:03
г.Киров
Пользователь №: 20905
На форуме с: 3.07.2011
Всем приветsmile.gif Вот хочу заняться диагностикой, пока литературу изучаю, форумы читаю. Обратился к знакомому за помощью при выборе ноутбука, для этих целей (диагностика), у него тоже желание было (где то год назад) этим заняться КОРОЧЕ: отговаривает он меня от этой затеи, говорит, что мозги у машины можно СЖЕЧЬ, потом на бабки попадешь. Уважаемые, ПРОФИ, правда это или нет? Бросать затею не хочется, попробовать хочу аш зубы сводитsmile.gif И в тоже время СТРАШНО делов натворить.
sdl2000
Дата 5.08.2011 - 22:42
МихАл
Дата 5.08.2011 - 22:58
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Горшки не Боги обжигают. Самое главное, что у тебя есть огромное желание, всё остальное - дело наживное. При недостатке знаний и опыта можно и сжечь что-то, и попасть на бабки (хирург - отрезать лишнее, водитель - перепутать педали, токарь - проскочить размер...), а что-бы этого не происходило, нужно учиться, в том числе и на нашем сайте. Смело иди вперёд, не отступай - дорогу осилит идущий. tema.gif .
Успехов тебе!
sdl2000
Дата 6.08.2011 - 02:01
Конечно идущий! И ищущий!
Сейчас, вообще никаких проблем, в любом поисковике накйти инфу, что такое диагностика.
А то "идущий!" пишет:
Т.е. он уже ВЫБИРАЕТ ноут, для ДИАГНОСТИКИ, а что это такое - даже не поискал. Видел, или слышал что что-то втыкают в машину и "мозги у машины можно СЖЕЧЬ"!
Интересно, на медицинских форумах тоже есть такое?
Типа "Очень хочу стать стоматологом, аш зубы сводит, выбираю себе установку, но слышал, что вместе с зубом можно голову просверлить! Уважаемые ПРОФИ, скажите пожалуйста, можно ли просверлить голову, и попаду ли я на БАПКИ?"
mrDikii
Дата 6.08.2011 - 13:10
г.Киров
sdl2000
Дата 6.08.2011 - 13:26
Хорошее дело. Поизучаете, и поймете, что сжечь ЭБУ конечно можно.
Но вот ей-Богу, еслиб мне поставили такую задачу, спалить к примеру ЭБУ ВАЗа с помощью К-Лайна и диагностической программы - я бы встал в тупик. Просто не знаю, как это сделать.
