> Друзья помогите!ВАЗ2107 не заводится!, Я подчеркиваю...вообще не заводится!!!
Georgeman
Дата 4.11.2007 - 13:49
Итак,тема такая...припарковался я как-то раз у автомагазина,ушел,пришел...повернул ключ зажигания...и опаньки...НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!Причем даже не дрыгается,топливо не детонирует,но стартер вращается,панель приборов работает...Система зажигания БЕЗКОНТАКТНАЯ...Начал диагностику народными способами-провод со свечкой от катушки замыкал на корпус авто,пользовался тестером...Искра естсественно не проскакивала...Мультитестер DT-830 на входе катушки зажигания показывал 13 Вольт и на выходе также 13 Вольт...Сомнений не оставалось-это катушка,в чем здесь на форуме со мной все и согласились...Купил новую за 270 рублей,поставил...и...да...никаких изменений...тачка молчит...Следующий мой шаг-глянул на схему системы зажиги...ага коммутатор...хм,взял велосипед,сгонял в магаз...еще 425 рубликов,поставил...поворачиваю ключ...ноль эмоций...тачка сдохла...не заводится...искры попрежнему нет...хлопнул дверью,пошел вешаться,веревка порвалась,решил написать вам на форум...ДРУЗЬЯ ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ,БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Подсказали на автофоруме,что это датчик Холла,купил,поменял,но все также мрачно и безуспешно...даже и дрыгаться не хочет... stena.gif
vasilich
Дата 4.11.2007 - 16:12
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
раз уже все заменено остается проводка. прежде чем прозванивать,выньте прерыватель(отметив куда стоит раносчик), прижав к корпусу крутните-при этом в зазоре на предварительно вытащенном из крышки ВВ центрального провода и корпусом должна быть искра. снимите крышку посмотрите есть ли вращение при прокрутке. еще может неисправен разносчик.
sdl2000
Дата 4.11.2007 - 17:16
Это кто это согласился? smile.gif Я не согласен.
И что ты там хотел увидеть?
А сигнализация стоит? На бесконтактных системах часто блокировка - вывод коммутатора на массу. Какой - не помню smile.gif
Вот тут поподробнее. Какой провод со свечой ты замыкал на массу, и ждал искру? И куда в этот момент "пользовал тестер" ? smile.gif
Проверь обычным способом.
Центральный провод поднеси к массе (или свечку на него одень - свечу на массу положи) и пускай кто-нить крутанет стартером.
Или как Василич посоветовал - вытащи трамблер да и крутани бегунок.
Georgeman
Дата 4.11.2007 - 18:24
Друзья,свершилось чудо!!!Сегодня я починил свою тачку!!!Ура!!!Прозвонил электрическую цепь мультитестером и нашел неисправные контакты проводов в месте подсоединения датчика холла к трамблеру...В частности отходил черный провод...я ЕГО ПОСИЛЬНЕЕ ЗАЖАЛ...и все...завелась с полтыка!!!
