> Первичка 5a Fe, ток при разгоне
dvv
Дата 19.09.2007 - 06:20
Пользователь №: 411
На форуме с: 1.05.2005
Привет всем.
Тойота Спринтёр 94 год,дв-ль 5А ФЕ.
Дробит при разгоне.Свечи новые,провода целые.Зазор бегунок-крышка уменьшил насколько возможно.Форсунки мыл УЗ.Давпение БН норма
Горение при разгоне уменьшается до 05мс.Ток первички уменьшается при разгоне до 3А.
По питанию первички-Ок,сопротивление перв 1,0 ом Q-7,32 вторичка 13,7кОм Q-6,62
Сигнал IGF при разгоне не пропадает(мерил на распределителе)
Кто что подскажет?3А для первички я считаю мало.
andreika
Дата 19.09.2007 - 21:17
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
Предположительно, где-то пробивает искра на корпус. Такие дефекты по осциллограмме увидеть обычно трудно. Сделай разрядник из ненужной свечи зажигания срезав часть резьбы со стороны бокового электрода, что бы получился искровой промежуток в 15 – 20 мм. Вставь этот разрядник вместо одной из свечей в свечной наконечник и посмотри будет ли искра на разряднике (не забудь заземлить оставшуюся часть резьбы).
Тэфко
Дата 21.09.2007 - 19:51
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Ну а почему решили, что проблема именно в зажигании? Бедную смесь при газе не предполагаете? Зонд в момент акселерации что показывает?
andreika
Дата 21.09.2007 - 21:44
От изменения состава смеси, время горения искры никак не может уменьшиться в 2 раза. Время горения уменьшается или из за большого пробивного напряжения (на него уходит большая часть энергии катушки), или пробой искры на корпус (зависит где и как шёт), или недостаточное время заряда самой катушки. На приведенной осциллограмме видно явное уменьшение времени заряда, но для дефектовки по этому параметру недостаточно информации по оборотам двигателя при записи и есть ли в данной схеме устройство поддерживающее неизменным это время заряда. Что бы приговорить более сложное, надо сначала перепроверить (исключить) более простое.
Вероятна возможность малого времени впрыска на перегазовке, но и горение в 0,5 ms явно не правильное.
dvv
Дата 22.09.2007 - 06:01
Пользователь №: 411
Снял осциллы с подобного авто,то же 3А при разгоне.
Видимо 3А для этой индуктивности достаточно.
Клиент сказал,что дефект"плавающий".Появится,прилеплю манометр на ветровое стекло.
Тэфко
Дата 22.09.2007 - 13:04
Пользователь №: 21
Да ну, правда?
Кстати, при пробое искры на корпус может обратный эффект быть, т.е. время больше, напруга меньше- зависит от сопротивления этого участка искре.
Немного лирики. Сам начинал освоение диагнозы с этого сайта, тогда о газике или нормальном сканере (да и осцилле) даже не мечтал, потому все машины делал именно звуковым осциллографом, разыскивая косяки в картинках первички-вторички при надобности и без нее, потому как особо средств диагнозы больше и не было. Затягивает это, в сторону уводит, а на самом деле- чаще всего это лишнее.
napoxoq
Дата 22.09.2007 - 19:48
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Обеднённцю смесь к примеру трудней пробить, вот тебе и время горегия, и протраивания. На одной осцилке диагноза не построишь. я лично тойот незнаю, но чтобы понять что происходит нужно как минимум посмотреть какая топливоподача в момент разгона на авто.
Протраивание на разгоне это или свечи или бедная смесь, и уже потом всякие хитрые сложности которые принято обзывать засадами, но в повседневной диагностике они встречаються редко.
