| Сергей17 |
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 25 Пользователь №: 7594 На форуме с: 10.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите или дайте ссылку,где можно найти типовые значения параметров дляЭБУ GM EFI-4 ; ISFI-2S и значения каналов АЦП. И ещё какие есть отзывы о сканере АВТОАС-F16. Заранее благодарен! |
| КММ |
Дата 11.11.2007 - 14:50
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В дальнейшем все новые версии программы "АВТОАС-СКАН" будут работать только на базе адаптера "USB-ECU AS". Для пользователей "АВТОАС-СКАН", желающих перейти на новый адаптер, действует специальное предложение - "USB-ECU AS" Upgrade (см. прайс-лист). |
| Алексей Борисович |
Дата 11.11.2007 - 21:48
ЗЫ. EFI-4 за все время работы встретил всего один раз |
| dk34 |
Дата 12.11.2007 - 15:24
А я в 2 раза больше! |
| Сергей17 |
Дата 12.11.2007 - 18:54
GM пока ничего не могу найти. Если кто знает где искать подскажите, или посоветуйте литературу! Сергей17. |
| Алексей Борисович |
Дата 12.11.2007 - 19:16
А на ardio.ru ничего нету? |
| Сергей17 |
Дата 15.11.2007 - 23:30
ком-usb и сдругой программой допустим М.Т.1207. Как вы думаете? |
| КММ |
Дата 16.11.2007 - 11:43
| Сергей17 |
Дата 17.11.2007 - 09:35
только с компьютерной программой АВТОАС-СКАН и больше ни с какой другой компьютерной диагностической программой ? |
| Алексей Борисович |
Дата 17.11.2007 - 19:51
Может. Работает как обычный клайн адаптер, может работать не только с диагностическими программами, но и с загрузчиками. |
| Сергей17 |
Дата 17.11.2007 - 20:21
использовать для диагностики самый обыкновенный осциллограф "САГА" его сопротивление на входе 1мегаом и ёмкость 30pF? Сергей 17 |
| napoxoq |
Дата 25.11.2007 - 07:24
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1) Для начинающего ябы посоветовал для начала найти МТ1209 и купить К_L_Line адаптер типа мастер кит или у Туляков, стоит недорого и связь надёжная, небудешь голову ломать, толи комп глюкавый, толи иммо недаёт с блоком связаться, толи адаптер мозг парит. 2) Автоас конечно серьёзная прога, и перспективы развития у неё впечатляют, но нестоит забывать и про Сканматик. При цене в два с половиной раза меньше он позволяет делать очень даже недурственный ассортимент автомобилей, при этом выходят постоянные обновления и список авото пополняеться, а так-же он работает с CAN шиной. А в свете развития отечественного авторынка это весьма немаловажно. К примеру он в состоянии взять двигло на митсу 2005-го года, это соглдаситесь для сканера в полном комплекте за 8300 весьма недурственно. И если интересно подробней так обратись к DK-34 он официальный диллер Сканматика и сам работает им не первый год. 3) Осцилограф длшя начала пойдёт почти любой кроме ученического, на котором нифига невидать. А как потренируешься, так поймёшь что для работы нужен самописец, и тут уже прийдёться выбирать по деньгам. Лично я юзаю осцил на звукавухе которые делает Андрей (ака Hash) вторичку видит и пишет замечтательно, а это в нашем делесамое слабое место у осцилов. Из недостатков могу сказать только то что его к машине не вынесешь, надо машину к компу подгонять, а это не всегда удобно, ну и конечно что у него есссно только два канала. Все остальные недостатки звуках типа уплывания постоянки и т.д. Андрей победил, за что ему большой респектище. Но если Вас расстраивает всего два канала то можете оборатиться к профессиональным автоосциляторам, только ценники у них очень уж от Андреева отличаються, настолько что начинающему пожалуй будет невтему. А вообще на этом форуме очень много тем посвящённым осцилографам, и лучший способ неошибиться это тщательно их перечитать буквально все подряд, тогда и составишь собственное мнение о том что подходит именно тебе |
| Сергей17 |
Дата 25.11.2007 - 22:01
будут работать через АВТОАС-F16 (как через адаптер ) . А осциллограф САГА тоже имеется с тех времён как занимался радиолюбительством почему и хочу начать снего,но унего входное сотротивление 1МоМ,а я прослышал что нужно не меньше 10МоМ так ли это? Аппаратный осциллограф наверное не получится подключить потомучто у меня ноутбук, а цифровой не по карману. Я сечас подключаю АВТОАС-F16 как сканер работает нормально но маловато типовых параметров (не счем сравнивать) по 8-кл двигателям кое что есть, а вот по 16-кл пока не могу найти, очень уважаемые профи! прошу подскажите где найти! Заранее благодарен Сергей17! |
| posoh |
Дата 26.11.2007 - 09:01
там много чего лижбы трафик выдержал |
| Сергей17 |
Дата 26.11.2007 - 22:42
за подсказку.Я надеюсь что ктонибудь подскажет и по осциллографу "САГА". Сергей17. |
