правила![]() ![]() |
| Дмитрий777 |
Дата 11.11.2007 - 17:50
| dvv |
Дата 11.11.2007 - 18:02
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Дмитрий777 |
Дата 11.11.2007 - 18:10
| ELK |
Дата 11.11.2007 - 20:41
А болти крепления закрутил после регулировки? Может забыл и он постепенно с места и сполз. К тому же недавний осмотр- не исключает его кончину в дальнейшей эксплуатации. |
| Solvik |
Дата 11.11.2007 - 21:06
| dvv |
Дата 11.11.2007 - 22:51
| vasilich |
Дата 12.11.2007 - 20:47
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
-позднее зажигание
без снятия с машины трудновато спланировать контакты .
В первом случае вообще о присутствии искры говорить не стоит,а при выходе конленсатора маловероятен запуск двигателя. Втулки тоже посмотреть надо бы. А вообще конечно бесконтактное предпочтительней.
| dvv |
Дата 13.11.2007 - 04:34
Если пробой"накоротко",то да.А если сопротивление пробоя большое? Заведётся,как милая,только при попытке дать газу искра начнет стекать по пробою бегунка. а при выходе конленсатора маловероятен запуск Тоже не соглашусь,потому как выход из строя тоже разный бывает.Полный и частичный. Полный выход из строя конденсатора(КЗ или обрыв)мне ещё ни разу не встречался. А вот частичный довольно часто.Авто стреляет во впуск и в глушитель,цепляешь осцилл к первичке и видишь картинку далёкую от идеала.Меняешь конд.-всё становиться нормаль. |
| vasilich |
Дата 13.11.2007 - 09:39
| Дмитрий777 |
Дата 15.11.2007 - 11:45
