> Проблема эл.сети ВАЗ-2110, "Светопредставление"
yunat
Дата 14.11.2007 - 17:01
Здравствуйте!
А/м: ВАЗ-2110, 98 г.в., карбюратор.
Что приключилось: несколько дней назад, во время сильного дождя (в добавок ко всему в темное время суток), во время движения, стали мигать фары (слабым тусклым светом), лампочка сигнализации + прыгать стрелки панели приборов + остановились "дворники" + треск (где-то в области панели приборов) - все одновременно (синхронно). Был включен отопитель, обогрев заднего стекла, ближний свет фар.
По приезде домой под капотом обнаружил "следы" воды (до самого бензонасоса). Двигатель заводится без проблем.
Во время движения несколько раз долбанул рукой по монтажному блоку - все работало и опять повторялось (может просто совпадало).
Одновременно это "явление" сопровождалось вспыхиванием всех лампочек на блоке индикации (рядом с часами) либо лампочки уровня масла (на том же блоке).
При выключении зажигания и дальнейшем запуске двигателя все на время прекращается.
Визуально проверил монтажный блок с реле и предохранителями - вроде все в порядке.
Грешу на сигналку, либо перегруз в сети. При очередном включении "потребителей" (обогрев, печка и т.д.) начинают падать обороты двигателя.
В добавок ко всему у меня еще регулятор температуры малость не исправный (изредка потрескивает и то светится, то не светится пр включ. габаритах).
Извиняюсь за тарабарщину.
Заранее благодарен за любой совет.
Юрий
Дата 14.11.2007 - 21:38
не знаю где нашелся дождь несколько дней назад у нас снег уже неделю
но на таз 2108 и его семейство это очень большая проблема- во время дождя
лечиться высушкой чя
АВС
Дата 14.11.2007 - 23:10
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Может НЛО мимо пролетало? При этом с электричеством всегда чехарда.
Стоит заглянуть в монтажный блок - наверняка там позеленело от влаги.
will
Дата 14.11.2007 - 23:45
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Генератор не залил?
posoh
Дата 15.11.2007 - 06:26
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
человек пишет про 2110 а не про 08
поэтому тебе необходимо затянуть гайку на шпильке с массами
находиться возле левой ноги водителя чуть выше крепления пламасовой защиты (мля не знаю как назвать smile.gif)
если машина старая 98 г то возможно массы эти находятся над монтажным блоком тоже на шпильке - заглянешь увидишь.
затягивай и будет тебе счастье
