| Solvik |
Дата 14.11.2007 - 17:22
А так все таки модуль у него получается накрылся? |
| Andi |
Дата 14.11.2007 - 20:28
| cxal |
Дата 14.11.2007 - 21:33
когда мы с тобой встретились я потом поехал диагностировать опеля- все симптомы выше описанные тобой проявились, вылечилось заменой модуля кста советую возить с собой исправный модуль с переходниками на все типы авто-таза |
| ahim |
Дата 15.11.2007 - 01:40
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 15.11.2007 - 09:37
ЭБУ Бош 7.9.7. Модуль с 4 выводами на цилиндры. Только не старого образца а нового. Он немного меньше и "похудее" чем старый. По моему на Шеви такие стоят...То есть получается они впихнули все в один блок но работает каждый вывод по отдельности? Но не на каждый цилиндр как на 16 кл. На старых то как, там две катушки и два коммутатора в одном и работают попарно. |
| ahim |
Дата 15.11.2007 - 11:48
| Solvik |
Дата 15.11.2007 - 14:17
| Andi |
Дата 15.11.2007 - 18:44
| Solvik |
Дата 15.11.2007 - 21:07
