> жрет венец маховика, ваз 2104
Ramires
Дата 15.11.2007 - 17:14
Пользователь №: 7093
На форуме с: 18.10.2007
Здравствуйте, вообщем такая беда приехал мужичёк говорит венец жрёт.Второй поменял уже,посмотрели и действительно сожран на половину.Сняли маховик,качество изделия галимая сыромятина.Говорим,что из-за качества, ставим новый.Проверяем стартер в порядке как часы работает.Отпускаем клиента.Через неделю приезжает,жалуется что плохо заводится.Снимаем, смотрим начинает по немногу подъедать венец.Причём на бендексе особых следов износа нет.Что за беда может быть?
Заранее спасибо.
Михалыч
Дата 15.11.2007 - 19:24
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
А подъедать стало по кругу или в четырех местах?
Дата 15.11.2007 - 19:25
Заранее спасибо.
Есть вероятность, у бендикса не тот модуль. Сравни внимательно другим с того моделя. Диаметр тоже надо проверить.
А каков профиль износа. Давай фотку.
ППЯ
Дата 15.11.2007 - 19:31
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Где наибольший износ, с торца венца или по всему зубу?
Ramires
Дата 15.11.2007 - 19:32
Подъедает с одной стороны, где то сантиметров 30 по длинне и съедает почти вноль.С фотками беда, клиент уехал.Как приедет сделаю фото.
Дата 15.11.2007 - 20:10
может как на волга-уаз проблема в несоосности двс-коробка?(это только версия)
Wiktor
Дата 15.11.2007 - 20:12
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Наверно ослабли болты крепления кожуха маховика к блоку двигателя. Стартер же к нему крепиться. Кстати, такая проблема не редко встречается на УАЗх. Болты крепления кожуха маховика откручиваются при вибрации.
