> дворники на ГАЗели
rom22
  Дата 15.11.2007 - 19:34
Пользователь №: 7720
На форуме с: 15.11.2007
не работает пауза дворников и омыватель на первом положении.Грешил на переключатель-поменял,проблема осталась.плиз
Дата 15.11.2007 - 20:07
не понял
пауза или первое положение(первая скорость дворников) не работает?
и как дворники возвращаются в начальное положение?останавливаются в любом месте или на нуле?
Solvik
Дата 15.11.2007 - 21:05
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
А реле прерыватель?Обычно начальные скорости зависят от реле , а остальные(повышенные) напрямую идут к моторчику.А омыватель может независимым быть... Схемы нет под рукой, не помню.
rom22
Дата 15.11.2007 - 21:18
Цитата (cxal @ 15.11.2007 - 21:07)
не понял
не работает первое положение,на остальных положениях возвращаются в начальное положение.
Wiktor
Дата 15.11.2007 - 22:10
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Если не работает в режиме "пауза", а две скорости работают нормально - не испраиен прерыватель или переключатель.
Не работает первая скорость и режим "пауза - неисправность может быть в самом переключателе или неиспрен мотор, т.е. плюс не "приходит" на щетку мотора.
Неработает вторая скорость - неисправность также может быть в самом переключателе и моторе, т.е. плюс не "приходит" на другую щетку мотора.
Мотор трехщеточный. Одна щетка постоянно "сидит на минусе". На вторую подается плюс при включении 1-ой передачи или при включении режима "пауза". На третью щетку подается плюс только при включении 3-ей передачи.
rom22
Дата 15.11.2007 - 22:21
переключатель заменен,а а воз и ныне там
rom22
Дата 16.11.2007 - 17:54
а может кто подскажет номер реле и место установки
Wiktor
Дата 16.11.2007 - 18:54
Пермский край
Реле паузы дворников ГАЗели 542.3747.
rom22
Дата 16.11.2007 - 19:42
А куда воткнуто?
Дата 16.11.2007 - 20:19
А куда воткнуто?
Раньше крепилось под капотом, возле главного тормозного цилиндра.
rom22
Дата 16.11.2007 - 20:37
Цитата (hash @ 16.11.2007 - 21:19)
[Раньше крепилось под капотом, возле главного тормозного цилиндра.
А на ГАЗель выпуска 1999г
ATOM
Дата 16.11.2007 - 21:46
Пользователь №: 6788
На форуме с: 5.10.2007
оно стоит на левом по ходу крыле под капотом.По моеи практике это из за него.
Дата 17.11.2007 - 00:09
На реле приходит провод с контакта положения щёток, он обычно обозначается 31b, попробуй подцепить на него пробник с лампочкой(крокодил на массу). Если при подключении лампа периодический загорается на короткое время и интервальный режим заработает, то причина в увеличенном количестве продуктов износа контактных площадок в консистентной смазке. Устранить можно удалением и заменой смазки в мотор-редукторе, или подпайкой подтягивающего резистора между 31b и 31. Тема возвращается периодически, требует задуматься о причине, но по большому счёту это грубая ошибка схемотехники, виноват автор схемы реле интервалов, я обычно впаиваю (на шеви ланосах) светодиод двенадцативольтовый от подсветки клавишных переключателей, можно лампочку на 12-15 вольт х30-80ма или 0,8- 1,2 ватта.
Не совсем внимательно прочитал начальное сообщение, так и не понял -щётки не двигаются или не останавливаются?
Дата 17.11.2007 - 00:41
А это и есть "раньше", Газели ведь не с 1938 года выпускают. Сам-то посмотришь, или фото прислать? tongue.gif
rom22
Дата 17.11.2007 - 14:40
Цитата (hash @ 17.11.2007 - 01:41)
[А на ГАЗель выпуска 1999г [/QUOTE]
Спасибо,фото не надо, сам посмотрю.
