> Opel Vectra 1.8 1997 г.в. Центральный замок
sdl2000
Дата 3.03.2005 - 21:56
Приехал знакомый на машинке, проблема - не работает ц/з (вернее не работает с брелка, от ключа работает).
Ну мне такое как-то попадалось, просто "потерялся" брелок (хозяин тогда вроде батарейку менял).
Сунулся в Автодату 2004, нашел процедуру прописки брелка, пробую прописать - не получается sad.gif
Вытащил батарейки у обоих брелков, замерял напряжение - все ОК, больше 3 вольт.
Подержал так три минутки (чтоб стерлась прописка), попробовал снова прописать - замки откликнулись! Т.е. щелкнули туда-сюда (как и написано в Автодате). Но - не работают sad.gif
Может кто сталкивался с чем-то похожим, куда ковырять, кто виноват?
Где этот модуль управления на Опеле стоит?
ELK
Дата 3.03.2005 - 22:10
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Очень часто проблеми в самих брелках. Отлетают контакти батареек от плати ( холодние пайки). Также встречаются брелки, которие просто съедают батерейки за непродолжительное время ( но чаще на Омегах с инфрокрасними брелками). Если процес обучения проходит нормально, и после этого контррольки на брелках исправно горят, при нажатии кнопок, то всё должно работать. Но если не синхронизируются, то можно пробовать обучать блок Течом ( но у Вас врядли имеется такая возможность)
П.С. блок ЦЗ находится с правой сторони в ногах у пасажира.
sdl2000
Дата 4.03.2005 - 09:10
Дык если бы конткаты отлетели, то светодиодики не горели бы smile.gif И не обучился бы.
А тут обучается - и не работает потом.
"Теч" - это что?
Бум снмиать блок.
ELK
Дата 4.03.2005 - 23:19
LV
Пользователь №: 147
Теч- это дилерский диагностический прибор Опеля. Позволяет не только синхронизировать брелки, но и прописивать их заного.
А то, что ты можеш сделать с помощю зажигания и кнопок брелка- это лишь синхронизация их. Если это не проходит- то увы! В этом случае либо подключатся Течом, либо лезть в мозги програматором и найти обходние пути програмирования.
sdl2000
Дата 5.03.2005 - 00:24
Мда sad.gif Грустно.
Но и странно. Почему они все-таки пытались прописаться...
Коляй
Дата 13.12.2005 - 09:42
Ребята, можно по подробнее?? А то у кореша два ключа, один нормально открывает, а второй не хочет(диоды мигают), второй был длительное время без батареи. Подскажите как ключ "связать" с центр. замком. А тоя уже собрался перешивать, ещё и первый спорчу.
На форуме Опель-Астра вообще мою тему снесли козлы без всяких объяснений. Умники !
Дата 13.12.2005 - 20:21
я бы так не парился. купилбы бу охранку за 200 руб(есть поставщики) и на нее повесилбы все замки.
просто время деньги.
ELK
Дата 13.12.2005 - 22:08
LV
Пользователь №: 147
Включаеш зажигание и нажимаеш любую кнопку брелка. Может понадобится несколько раз. Замки отработают- брелок прописан.
Коляй
Дата 17.12.2005 - 18:43
Всё, сделали, спасибо ребята. Именно надо было в зажигание вставить и включить на пол-минуты зажигание.(так в книге написано)
Это сообщение отредактировал Коляй - 17.12.2005 - 18:44
