| rom22 |
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 40 Пользователь №: 7720 На форуме с: 15.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 15.11.2007 - 20:07
пауза или первое положение(первая скорость дворников) не работает? и как дворники возвращаются в начальное положение?останавливаются в любом месте или на нуле? |
| Solvik |
Дата 15.11.2007 - 21:05
| rom22 |
Дата 15.11.2007 - 21:18
не работает первое положение,на остальных положениях возвращаются в начальное положение. |
| Wiktor |
Дата 15.11.2007 - 22:10
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не работает первая скорость и режим "пауза - неисправность может быть в самом переключателе или неиспрен мотор, т.е. плюс не "приходит" на щетку мотора. Неработает вторая скорость - неисправность также может быть в самом переключателе и моторе, т.е. плюс не "приходит" на другую щетку мотора. Мотор трехщеточный. Одна щетка постоянно "сидит на минусе". На вторую подается плюс при включении 1-ой передачи или при включении режима "пауза". На третью щетку подается плюс только при включении 3-ей передачи. |
| rom22 |
Дата 15.11.2007 - 22:21
переключатель заменен,а а воз и ныне там |
| rom22 |
Дата 16.11.2007 - 17:54
а может кто подскажет номер реле и место установки |
| Wiktor |
Дата 16.11.2007 - 18:54
| rom22 |
Дата 16.11.2007 - 19:42
А куда воткнуто? |
| hash |
Дата 16.11.2007 - 20:19
Раньше крепилось под капотом, возле главного тормозного цилиндра. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| rom22 |
Дата 16.11.2007 - 20:37
А на ГАЗель выпуска 1999г |
| ATOM |
Дата 16.11.2007 - 21:46
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 6788 На форуме с: 5.10.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 17.11.2007 - 00:09
Не совсем внимательно прочитал начальное сообщение, так и не понял -щётки не двигаются или не останавливаются? |
| hash |
Дата 17.11.2007 - 00:41
А это и есть "раньше", Газели ведь не с 1938 года выпускают. Сам-то посмотришь, или фото прислать? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| rom22 |
Дата 17.11.2007 - 14:40
Спасибо,фото не надо, сам посмотрю. |
