| Solvik |
Дата 17.11.2007 - 20:42
Приобрел программу Автодата до 2007 г.(как продавец сказал). Стоит 650 р. 2CD.Все нормально разархивировал.Теперь при запуске пишет что надо активировать код, получить другой и так далее. Вообщем есть крэк. А как получить код что-то не могу. Можно завтра сьездить на Савеловский и у них же проконсультироваться... Может кто знает как это сделать. Есть выписка из Readmi файла... 1 Скопировать все файлы в папку с установленной программой X:\ADCDA2 на вопрос о замене файлов ответить да 2 Запустить AdKey 3 Запустить программу с ярлыка на рабочем столе 4 Ввести Site code в AdKey получить ответный и зарегистрироваться ! Может кто приобретал такую версию программу. На коробке, красно-вишневый фон.И на этом фоне звездочка типа шестерни изображено. На верху "Autodata 2007 Система автоматизации автосервиса" Самое интересное есть старая версия где 2 диска стоят 890р. |
| w3333w |
Дата 16.02.2010 - 16:38
![]() Заглянувший Moldova Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 16415 На форуме с: 16.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Обычный К-Л-адаптер подходит? (http://aes.at.ua/publ/11-1-0-9) С каким адаптером лучше? Спосибо всем. |
| genna |
Дата 16.02.2010 - 18:27
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Juoz |
Дата 18.02.2010 - 09:52
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
