> ремонт фары 2110
механик72
Дата 18.11.2007 - 23:54
Пользователь №: 7718
На форуме с: 15.11.2007
Всем доброй ночи
Возник вопрос по ремонту блок фары ваза
При регулировке света фар вышел иззацепления один из регулировочных
винтов ohmy.gif Подскажите как можно устранить неисправность?
А также чем можно вклеить стекло фары ведь его возможно придется
демонтировать
проходимец
Дата 19.11.2007 - 00:27
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Чем вклеевает АВТОВАЗ не знаю, а вот при самостоятельном ремонте использую герметик.
механик72
Дата 20.11.2007 - 21:45
Добрый вечер всем
Вопрос к Сергею:уточни пожалуйста какой именно герметик используеш?
napoxoq
Дата 22.11.2007 - 00:12
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Фару разбирать однозначно, надеюсь знаешь как её снимать, бампер откручивать ненадо, возле крыла подковыриваешь ресничку наружу и вытягиваешь её по пазу.
Герметик любой, я кладу Абровский силиконовый прозрачный, ниодна пока неотвалилась.
will
Дата 22.11.2007 - 21:08
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Если бош (без линзы на бл.свет), то сними зашелки- стекло само упадет. Если киржач(с линзой), то стекло скорее всего расколется, т.к. приклеено. Разбирать фару вообще то не обязательно, можно, через очко(для замены лампочки), крючком из проволоки подцепить отражатель и насадить куда надо. Если не держится, а это бывает, то берем пружинку, мягкую, гнём её концы крючком и один конец цепляем за отражатель, натягаваем, второй конец цепляем за край очела(для замены лампочки) и оставляем в таком виде навечно.
Желательно снять фару с авто:
1 снять облицовку радиатора
2 ослабить 2 болта меж фарами, держащие бампер
3 оттянуть бампер и вытащить ус(плассмаска под фарой) тануть его к центру бампера
4 открутить фару(4 крепления)
