> Проблемы с наводками в аудиосистеме.
omax
Дата 23.11.2007 - 13:33
Друзья ,столкнулся с такой проблемой !!!
В авто ВАЗ 2111 ,установил автомагнитолу(МР3) ,усилитель 2х100 Вт.
Был доволен качеством и мощьностью звука,всё было замечательно !
Пока....
Пока ВДРУГ не появился шум в акустике,фон !!!!!!
Напоминающий жужжание или трещание,противно !
Фон стоит только при заведённом двигателе,частота фона завист от частоты вращения двигателя !
Перепробовал всё что приходило в голову!
Устанавливал всевозможные фильтры в цепи питания магнитолы,усилителя !
Ничего не помогло !
Предлагаю обсудить эту тему,поделиться своими соображениями ,опытом ,информацией по этому поводу.
Заранее БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ,кто примет участие в обсуждении этой темы !!!
alarm
Дата 23.11.2007 - 16:10
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Проверте свечи и высоковольтные провода, массу усилителя и головного устройчтва, целостность экрана сигнального кабеля от магнитолы до усилителя, разнести по разным сторонам питающий и сигнальный кабеля, пересечение акустических проводов с проводами питания должно быть 90 градусов.
Дата 23.11.2007 - 20:23
Попробовать отключить генератор (скинув ремень) и попробовать без него: мож он не вынес увеличившийся нагрузки и диодный мост подгорел.
vasilich
Дата 24.11.2007 - 16:12
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
если помехи прослушиваются как "вой" причина по питанию. проверяем ВК массы сопротивление ноль или близко к нулю(можно замером напряжений на клеммах аккомулятора и есть ли разница относительно кузова) Провода питания на надежность соедирения. Если все зто проверено а "вой" остался,то причина в генераторе. Иногда устраняется промывкой\продувкой статорной обмотки. Если прослушивается ввиде треска-зто наводка по высокому .соответсвенно там и смотреть
napoxoq
Дата 25.11.2007 - 07:03
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Высоковольтная наводка может быть даже при недоодетом на свечу колпачке. Проще всего тестить треск высоковольтки маленьким радиоприёмником, водя его антеной возле ВВ проводов колпачков и т.д. Своеобразный пеленгатор получаеться, весьма эффективно даже при ремонте зажигания а нетолько при поиске радиопомех.
Ну а про вой от генератора уже сказали, для начала снять ремень с гены, если пропало копать дальше в эту сторону.
omax
Дата 26.11.2007 - 14:58
Генератор исключил !!!
Пробовал его отсоединить,скидывал клеммы ,идущие от него !
Не помогает !
ATOM
Дата 26.11.2007 - 21:26
Пользователь №: 6788
На форуме с: 5.10.2007
А провода питания и вход на усилитель случаем не вместе проложены?Ато я раз столкнуся,было то же самое,криво поставили на станции.Должны идти раздельно. cool.gif
omax
Дата 27.11.2007 - 15:26
Господа,с прокладкой кабелей(сигнальных и питания) это не связано !
Изначально-же всё работало нормально !
berik
Дата 4.01.2010 - 00:35
новочерксск
Пользователь №: 15901
На форуме с: 29.12.2009
Была и у меня аналогичная ситуация,4х канальник начал выть.Методом тыка отсоединил RCA кабель от усилка, гул прекратился. Провода были обычные китайские типа "мистери" с мизинец толщиной,провода исправны,просто пробило экран. Я их выкинул,вместо них поставил провода,купленные на радио рынке,сам спаял и теперь наслождаюсь музыкой,а не воем и жужжанием tongue.gif
FireWire
Дата 1.02.2010 - 14:41
каменск-уральский
Пользователь №: 16241
На форуме с: 1.02.2010
скорее всего у вас магнитола "Пинер" попробуйте на задней панели где выхода на усилитель подать массу с корпуса магниталы на экран кабеля должно помочь secret.gif
QWERTYйцук
Дата 4.04.2010 - 00:21
г.Чернигов
Пользователь №: 16845
На форуме с: 1.04.2010
- экстрасенс ?
