| юра68 |
Дата 23.11.2007 - 18:10
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 121 Пользователь №: 1705 На форуме с: 8.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 23.11.2007 - 20:26
| КММ |
Дата 23.11.2007 - 20:41
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Без разборки никак. Лопнувший поршень вряд ли .Чаще перегородки между кольцами. Проверь компрессию.
| Solvik |
Дата 24.11.2007 - 22:08
Почему именно поршень дает такой стук? Кто смог это определить с помощью "может быть". Ведь стук поршней это уже перегрев и быстрый выход двигателя из строя. Дисбаланс двигателя из-за веса поршня и компрессия. Плохая тяга. И так далее. Были бы поршней штук двадцать, тогда да трудно определить. А причина исчезновения стука после прогрева. Думаю связано с вкладышами, опорными вкладышами(постель) распредвала, вкладышами коленвала... В таких случаях стук исчезает после прогрева так как происходит постепенный прогрев деталей двигателя. И тепловые зазоры исчезают до минимума для нормальной работы двигателя. Стетоскоп хорош когда знаешь как определять стуки и есть огромный опыт(база данных в "голове") по стукам строго определенных двигателей при износе... Думаю есть кому что добавить... |
| ahim |
Дата 24.11.2007 - 23:01
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Из далека судить трудно, но я думаю это к/вал. Скореи всего шатунные. Если конечно исключить вероятность стуков в ГБЦ.(р/вал и стаканы) |
| проходимец |
Дата 25.11.2007 - 03:58
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А район стука 2-3 цилиндр на двигателе 21083 связан с тем, что блок не имеет каналов между цилиндрами, соответственно и износ в сопрягающихся детелях блок цилиндров - поршень больше. Лопнувшая перегородка поршня между кольцами вызывает стук неизменяющийся при прогреве, а также вызывает повышенный расход масла, топлива(потеря мощности). Износ вкладышей характеризуется падением или снижением давления в системе смазки но с обратным знаком, по мере прогрева стук увеличивается!!! Масло становится менее вязким.Это физика процесса. Измерение компресии двигателя укажет путь к дальнейшим действиям. |
Дата 25.11.2007 - 07:08
Хорошо бы знать возраст и пробег движка, ремонтировался ли (в таком случае - пробег после расточки). Зы. Несколько раз ездил со знакомыми выбирать новую машину - дык иной раз машин 20 приходилось просмотреть, по разным салонам, что бы найти ту, которая меньше остальных "гремит костями" (поршнями). |
| ahim |
Дата 25.11.2007 - 12:04
Да не плохо бы. Пару раз было, после покупки авто новыи хозяин сразу льет промывку. Все Г..но отстает, забивает каналы к/вала и как следствие "голодание" шатунных. Давление при этом не падает. Если лопнула перегородка поршня, то прорыв газов будет большои и масло в кастрюле
| проходимец |
Дата 25.11.2007 - 15:06
А вот позвольте с Вами несогласиться! Любые стуки, возникающие при работе двигателя, "говорят" о болезни оного. Лечение отложенное на потом, потом и оплачивается дороже. К примеру - шум при работе водяного насоса говорит о начавшемся разрушении подшипника.Итог в лучшем случае течь, в худшем потеря охлаждающей жидкости ( на дворе зима, а она у нас в Западной Сибири бывает довольно крутой ) или еще хуже на 2112 "загиб " клапанов.А вот начавшееся разрушение или питтинг, так будет правильнее, возникает при перегреве двигателя, не говоря уже о кольцах, которые " садятся " - в итоге капремонт обеспечен. И это не развод клиента "на деньги", а реальность! Умение пользоваться стетоскопом приходит не вдруг. Достаточно простой, но информативный инструмент. " Послушайте " двигатель на блоке в районе ВМТ, а затем НМТ поочередно во всех цилиндрах. Услышите "перекладку" поршней сравните шумы и принимаете решение.Удачи! И мой Вам совет не тяните время. Снятие головки блока - 40 минут. Открывшиеся взору поршни при нахождении их в ВМТ попытайтесь покачать в поперечном направлении. Качаются? Снимаем поддон, вытаскиваем поршни...заменяем вышедшие из строя детали. |
| юра68 |
Дата 25.11.2007 - 15:23
Дата 25.11.2007 - 19:36
Так получается, что тогда человеку на машине только из салона, сразу надо поршневую перебирать, потому что она с завода просажена и поршня перекладываются? ИМХО, это перебор.
Качаются! Даже на абсолютно исправном двиге! Потому, что если бы у донышка поршня был бы такой же размер, как и у юбки, то при разогреве он бы просто клинил от теплового расширения. Потому, диаметр донышка поршня в холодном состоянии делают меньше, и зазор его с цилиндром будет увеличен - поршень будет качаться. А вот на сколько он будет качаться на исправном, и на изношенном двиге - это уже другой разговор.
Если после прогрева пропадает - значит, не такой уж и неприятный. Во вторых - старую же машину продаёте, а не с салона новую, и на таком пробеге болтание поршней - вполне нормальное явление. В третьих - на не рабочих режимах ни кто, в общем то, и не нормирует параметры работы (например, подстукивание гидрокомпенсаторов вполне допустимо до прогрева двига и неисправностью не является). В четвёртых - вложенные в ремонт деньги не оправдаются при продаже.
| АВС |
Дата 25.12.2007 - 22:37
Я тоже к этому склоняюсь. Потому что коэффициент расширения при прогреве у алюминия больше, чем у стали (чугуна), вот зазор между поршнем и цилиндром уменьшается. Этого нельзя сказать про вкладыши, там стук при прогреве не исчезнет. |
| kuka38 |
Дата 2.10.2008 - 17:56
Дата 3.10.2008 - 00:14
Зы. РоССия пишется с двумя С... |
| kuka38 |
Дата 3.10.2008 - 09:10
