> Как можно стереть иммо в ЭБУ, и желательно в самом иммобилайзере
RuslanKharkov
Дата 26.11.2007 - 20:54
Было два компьютера Bosch 7.0. На старом вошёл в технический режим, а потом поменял каллибровки. Теперь находит красный ключ, а чёрные не хочет назад программировать, он просто их не видит. Другой такой же компьютер работает только с новым иммобилайзером, со старым иммобилайзером вообще не заводится. Вопрос: как на старом компе можно стереть иммо? А также возможно ли в самом иммобилайзере стереть всё и запрограммировать на мой комплект ключей заново, или прийдётся покупать новый иммо со своим комплектом ключей? Для информации: есть чистый 24С02 (купил в магазине), можно ли его впаять вместо моего в компьютер для очистки обучения.
Дата 27.11.2007 - 12:32
Combiset выполняет эти функции.
Алексей Борисович
Дата 27.11.2007 - 23:28
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Надо купить комплект чистых ключей, должно помочь, старые пробовал переписывать вероятность 50%, смотря какого года версия АПС, с какого-то года пошли без режима техобслуживания
Можно, просто впаиваем чистую 24с02, все остальное, что нужно для работы, блок запишет сам
Не знаю как кусками вставлять цитаты, сделаю как смогу. Кстати, бош 7.0 может работать вообще без 24с02.
Это сообщение отредактировал hash - 28.11.2007 - 21:22
RuslanKharkov
Дата 28.11.2007 - 13:44
Всё дело в том, что я потом хочу опять прошить комплект ключей. Поэтому выдрать её не представляется возможным.
Дата 28.11.2007 - 21:26
Много раз и меня он выручал, но вот попался Bosch-70 на котором 24c02 упорно не хотела стираться Комбисетом. Почему, так и не понял. Перепаять на чистую не мог за неимением самой микрухи.
ALEX
Дата 30.11.2007 - 12:25
Комбисет в этом случае действительно здорово помогает.Только вот на одном MP 7 не помог.Пришлось менять блок.
Алексей Борисович
Дата 30.11.2007 - 22:00
Астрахань
Пользователь №: 790
Комбисет наверно хороший инструмент, но отстал от жизни, ПО4.3+ПО5 от www.apel.ru в этом плане на порядок впереди + удобство работы. wink.gif
Virtual
Дата 20.04.2008 - 20:42
Скажите а на контроллере Я7.2 и АПС6 (Калина) если очистить ЕЕПРОМ то движок будет работать и без метки иммо? Постарадают ли при этом функции иммо ? (подветка, звуковые оповещения)?
Virtual
Дата 20.04.2008 - 20:48
Непойму почему тему создать немогу, напишу здесь уж ... Вообщем с ЭБУ идет выход сигнала тахометра, каковы характеристики? Открытый коллектор?
Где-нибудь можно найти схму эл.принципиальную на Я7.2?
Andrey_UFA
Дата 21.04.2008 - 18:50
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
etherlords
Дата 23.04.2008 - 09:29
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
мы делаем просче через прогу ChipLoader 1.6 считываем EEPROM удаляем из него ИММО и заливаем обратно (и самое главное на забыть про перемычку в разъме ИММО) Клиент садиться в машину довольный и уезжает ,а мы считаем зароботанные деньги!!! и ни каких нам красных ключей не надо!!
Михалыч
Дата 23.04.2008 - 18:52
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
А если это М 1.5.4. и Т.П.?
etherlords
Дата 23.04.2008 - 22:52
Леноблость
не мы с такими не сталкивались и если сталкнёмся я думаю мы победим и эту проблему! cool.gif
Virtual
Дата 1.05.2008 - 22:26
etherlords А после того как стираете в эбу иммо, егосервисные функции (звуковая сигнализация, подсветка и.т.д) остаются? зачем нужна перемычка ? или вы имоо удаляете полностью?
Taras
Дата 2.05.2008 - 10:29
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
касаемо я72 51 ианалогов,стираем,трохи неправильна про перемычку,откусываем два проводка от блока ИММО (вход выход Ка линиии) скручиваем вместе эт для облехчения жизни диагноста!!! Все дальнейшии функции ИММО сохраняються!!(кроме блокировки ЭБУ)!!! Касаемо ВОСШ 154 других эбу ако ВОСШ МР70 тама просто в самом блоке надо микруху 24с02 выпаять,стереть программатором и записать по всем адресам FF впаять назад и щастье!!! ИММО нет!!!! или проще,впаять новую 24с02!!! Но надо отрезать проводки от ИММО!! ибо ИММО пропишеться сам в контроллер!!!!Впринципе мона почитать тута
