правила![]() ![]() |
| DriveR |
Дата 5.03.2005 - 12:38
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 139 На форуме с: 5.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Щетки, втягивающее или еще что-то ???!! |
| varta |
Дата 5.03.2005 - 20:32
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1.АКБ скоро сдохнет или плотность мало(проверить плотность) 2. Втулки стартера заменить. 3.Если длина щетки не достаточно,то на контактах остается обгорелый след(как от сварки) |
| CITYMAN |
Дата 6.03.2005 - 22:43
![]() Санкт Петербург. Колпино. Профиль Группа: Профи Сообщений: 31 Пользователь №: 163 На форуме с: 2.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
От нагрева контакт может ухудшаться . Также проверить , нормальное ли напряжение приходит на втягивающее с ключа ( при подключенном втягивающем ессно ). Особенно актуально для 01 - 06, без реле в цепи. Было, что из - за малого напряжения втягивающее срабатывало "не до конца", из - за чего стартер крутил медленно. Проверить падение напряжения на контактах втягивающего ( на холодный и горячий ) Про втулки правильно тоже сказали. Ещё возможен редкий дефект, как утечка обмотки статора на корпус . Причём именно в горячем виде проявляется. Но для ВАЗовских это не характерно, обычно для БОШей старых. Хотя у меня был один - два случая и с такими. |
| skael |
Дата 9.03.2005 - 11:22
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 226 На форуме с: 21.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dk34 |
Дата 9.03.2005 - 19:39
При распайке якоря будут переодические щелчки последнего без вращения стартера. Причина явно во втулках... |
