> ВАЗ 21093i: Глючат дворники..., Не работают дворники при омывании стекла
SoftFelix
Дата 27.11.2007 - 12:58
А у меня такая фигня с холодами начилась: не работают дворники вместе с писалками. Т.е. тянешь подрулевой на себя - омыватель работает, а дворники нет. Сегодня реле на новое поменял - ничего не изменилось. Хотя иногда все начинает работать как прежде. Все три скорости дворников работают нормально. Может подрулевой?... Так омыватель же включается... По схеме в мурзилке не могу определиться, какие контакты подрулевого замыкаются при ручке "на себя".
p.s. Заметил закономерность: не работает (иногда всетаки включаются) только при включеной печке.
PAV
Дата 27.12.2007 - 22:32
Пользователь №: 3359
На форуме с: 4.01.2007
Проверь контакты с монтажного блока до дворников, чаще всего там один из проводов отходят. Включи дворники в работу и "пошевели" провода, разъем (от блока ближе к центру). Если нет то смотри в самом блоке.
Дата 28.12.2007 - 12:17
когда снимаещь реле омывателя и дворников- они на поминают обычное 5-ти контактное и рядом стоит отросток так вот на него долно приходить напруга при
№ По схеме в мурзилке не могу определиться, какие контакты подрулевого замыкаются при ручке "на себя".№
а на подрулевом отсоедини контакты от ручек дворников и увидищь 2 отдельных контакта вот они и замыкают
