> Панель 2114., Опять старая тема...
Solvik
Дата 27.11.2007 - 17:05
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Приехала ВАЗ-2114.
Не работают: - тахометр
- спидометр и счетчик пробега
-указатели температуры и топлива.
Остальные контрольные лампочки работают. Что то не пойму там два питания 12В идут...? Одно и вырубило? Ваши варианты , будьте добры.(поиском по форуму искал и ничего похожего нет.)
Схемы панели нет. У кого есть схема панели выложите пожалуйста.А то каждый раз забываю поискать и распечатать... Там ведь по моему одинаковые должны быть с десяткой, и вообще серия европанелей?
aall
Дата 27.11.2007 - 22:58
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
А свет в салоне и стоп-сигнал работает?
Алексей Борисович
Дата 27.11.2007 - 23:14
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Цитата (SOLVIK @ 27.11.2007 - 18:05)
Ваши варианты
А вариант один wink.gif , там действительно два питания, причем в книжке про второе не написано. В десятке это 6 предохранитель идущий на розетку справа под рулевой колонкой и прикуриватель. Активные пользователи переносных электрических насосов постоянные клиенты с этой неисправностью. Прикуриватель греется, а центральный контакт из металла очень похожего на обычный припой, в результате хаароший коротыш и "замерзшие" стрелки. В 2114-15 такое наблюдается гораздо реже чем в десятках, но причина "вмерзания" стрелок таже самая - второе питание. К сожалению не помню номер предохранителя sad.gif
Solvik
Дата 28.11.2007 - 17:08
Москва, Пражская.
...еще не приезжала. Думаю уже есть на вскидку варианты.А свет в салоне не посмотрел.
У меня самого на девятке недавно оказывается перегорел предохранитель на плафон освещения (думал, я его на самодельный выключатель на среднее положение оставил).Так и ездил без стоп сигнала... как чайник.
По поводу инфо по панельке спасибо.Приедет посмотрю.
Yuras
Дата 4.12.2007 - 00:35
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Цитата (SOLVIK @ 27.11.2007 - 17:05)
Приехала ВАЗ-2114.
Точно такая ситуация была у меня сегодня, один в один, правда на ВАЗ 2110. Панель обычная VDO. Там на белый разъем панели приходят два плюса. На 4-й пин с 6-го предохр. и на 10-й пин с F-19 предохр. Так вот, небыло питания на 10-й пин. И небыло питания ни с одной стороны F-19 предохранителя.
Не знаю, правильно сделал, или нет. но поступил так: взял питание на 10-й пин с 4-го. Только провод уходящий в жгу от 10-го отрезал, потому, что когда он оставался, вообще на панели ничего не горело и получалось КЗ. Где-то, что-то коротит, скорее всего прикуриватель, он не работал. А лампочка салона горит, стопы не знаю, не пробовал.
Дата 7.12.2007 - 00:44
№А вариант один , там действительно два питания, причем в книжке про второе не написано.№
в книге дока на 2110 написано.
на панели действительно два +.один из них питает суточный пробег спидометра
