> горит предохранитель ЦЗ на 2114
Dimasfen
Дата 30.11.2007 - 02:15
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
Периодически, примерно раз в неделю (!) перегарает предохранитель который обслуживает штатный центральный замок ВАЗ2114. Куда копать- ума не приложу . Никто не встречался с таким?
will
Дата 30.11.2007 - 22:06
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Активаторы все срабатывают при сгорании?
Обычно замок туго ходит отсюда повышенное потребление тока.
КЗ то же неисключен.
На этом преде только ЦЗ или еще что-то повесили?
Dimasfen
Дата 1.12.2007 - 00:19
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
при сгорании - хз. ибо поймать этот момент никто не может. на данном предохранителе висят только активаторы.
Дата 2.12.2007 - 00:25
А вот в таком случае первыми проверяй гибкие переходы кузов- дверь. Если машина не новая и перенесла холодную зиму при активной эксплуатации, то возможны повреждения проводов именно в гофрах этих переходов. Особенно если ЦЗ не штатный, а установлен с сигналкой. Тайваньские провода не любят морозы ниже -20 градусов, а исли под -40, то довольно часто растрескиваются.
Dimasfen
Дата 2.12.2007 - 02:49
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
ЦЗ штатный. Именно заводской. Машина 2005 года. Визуально гофры целые...
Я думаю, когда приедет снова- сниму разъем с блока ЦЗ- дам на один провод массу и займусь пальпацией гофр, чтобы хоть локализовать глюк...
will
Дата 3.12.2007 - 21:00
Если замок тугой, активатор испытывает больше нагрузок следствие увиличение силы тока, если так, то чисть замок, активатор меняй.
Dimasfen
Дата 4.12.2007 - 23:02
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
При ближайшем рассмотрении данного авто- выяснилось, что на данный предохранитель дополнительно был подвешен еще и обогрев зеркал, и в водительской двери ограничителем перебило провод и он иногда попадал на массу и жег предохранитель... Всем спасибо за советы.
