> ВВ катушки Волга и Газель, Срочно нужна отгадка
varta
  Дата 5.03.2005 - 20:21
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Добрый день!
Загадка для меня! И надеюсь,поможете найти ответ!
Но, прежде чем напишу,что к чему, скажите плис, как диагностировать ВВ катушка ,без осцика(406,405)? (Осцик собрал, но пока некогда настроил, времени нет- помех много.)
Меня интересует , именно, как кто проверяет на неработающем моторе( заглушенном).
Все возможные способы! И плохие и хорошие!
За мой многолетний опыт, я не встречал, такого впервые
diatel.gif : kto.gif
varta
Дата 7.03.2005 - 09:06
Пользователь №: 167
Дата 7.03.2005 - 20:52
Пользователь сейчас на форуме
varta
Дата 8.03.2005 - 09:07
Пользователь №: 167
Просто напишите "как проверяете ВВ катушки,без осцика".
После того,как я напишу, что случился,должны быть ответи!
Предистория!
Приехал Соболь(4063). Клиент жаловался на плохой динамик(очень вяло разгон).Все парометри на месте,кроме зажигания kto.gif -9,5 diatel.gif
Когда ставляю на место(0), то явно позднит и оживает когда опять ставлю коорекцию на -9,5(при этом детонация нет,даже признак детонации нет),но все равно машина разгоняется вяло!
ХХ=920
ДАД=320-340
Корекция заж=-9,5
Мотор работает как сказка,даже единичние перебойи не слишны.
doberman
Дата 9.03.2005 - 09:29
Пользователь №: 161
На форуме с: 1.12.2004
Омметром сопротивление вторичной катушки - сравнение с табличным параметром (у разных от3 до 10кОм).
Мегаомметром - Вывод катушки на золяцию катушки в нескольких местах.
Растоянием на пробой искрового промежутка( к сожалению не работал с ГАЗом) еа классической системе не менее 10 мм, на системе подобной ВАЗу не менее 22мм.
Для справки tema.gif - 1мм искрового промежутка примерно равно 3КВ.
Если искра меньше - то скорее всего пробой в катушке(проводе, изоляции), либо замыкание межвитковое в катушке
varta
Дата 9.03.2005 - 19:50
Пользователь №: 167
Вот теперь я и скажу в чем дело!
Я проверяю так же, НО если есть признаки( перебой, повышение СО или СН, баланс какого- то цилиндра низкий....)
Ну вот!
Приехал Соболь (4063) и жалуется на динамику(данные на верху написал)!
Перекачал прошивку и сравнил -все ок. Вскрыл мотор и проверил метки, как в книжке. Сменил ДАД на заведомо исправный-разницы нету. Не проверил только ВВ катушку, так как движок работал как часики и при этом СО и СН, СО2 и О2... ну все в норме. Да еще проверил свечи и прозвонил ВВ провода. Ну блин, если искра слабая, то не сгорает бензюк до конца и сразу повышения СН и СО!
Взял деньги за смену свечей и за свечи, сказал;" Так как не нашел дефект, деньги за диагностику не беру и вся работа не оплачивается. Сегодня уже поздно, да я устал, приезжай завтра, посмотрю еще!"
Приходит следующий день и орет, что вот соседнем сервисе сменили ВВкатушку(один) и все машина пошла sad.gif
Теперь спрашиваю,Исходя из Вашего опыта и знания! Разве может из за ВВ катушки быть такой дефект. Я за 20 с лишним лет в этой сфере и еще ни один клиент не ушел от меня не доволным. И это задело меня.
Может я не знаю чего, может пропустил чё. Посоветуйте -подскажите!
Дата 9.03.2005 - 22:14
А чеж сам не попробовал?...(Катушку, наверное правую сменили smile.gif, как сматриш на них) blink.gif
Дата 9.03.2005 - 23:20
То что он называет потерей динамики, на поверку может оказаться банальным перебоем. Например, в сервисе остыла и стала работать нормально - перебой пропал, выехал на трассу, дал просраться оборотам - глюк вылез.
Купи осциллограф, хотя бы железный, с катушками все станет ясно даже на ХОЛОСТОМ ходу. Никакими холодными прозвонками не определить неисправность катушки, если конечно она не полностью мертвая.
varta
Дата 10.03.2005 - 00:46
Пользователь №: 167
Да нет никокого перебоя и не было! Мотор работал как сказка. ни одного перебоя. Просто когда убираю зажигания от -9 в сторону зеро, то явно поздная зажигания,но все равно перебоя не было. Неужели за эти годы ,я не научилься слишать мотор(какым diatel.gif бы не был бы, но наверно научился бы услышать перебои в ДВС.
Ну ладно,поэкспереминтируйте. Передвигайте зажигания в минус(хоть с перебоями) и пусть не детанирует!
Я же написал,что мотору не придираться, кроме -9 УОЗ(коррекция).
Андрей,осцик скачал,делитель собрал, но помех много.Но скоро закончу еще одну схему.
Дима,ВВ катушка у меня,я его держу для пробы.Но тогда обясни мне, неграмотному,почему небыло перебой и детонации rolleyes.gif
varta
Дата 11.03.2005 - 18:37
Пользователь №: 167
Ребята, совесть чист!
Приехал друг , поставил Енту катушку и попрасил прокотиться(дело было с утра)!
Звонит вечером(уже ехал домой -18:00) и говорит, что ВСЕ ОК. Машина танет-как и ранше. Вердикт-"Может. Но может и клиент "горбатого" лепит. kto1.gif Как написал Андрей!
Но все таки остался загадка. Почему при нормальном компресии,не было детонации при сдвиге октан зажигания -9 гр.diatel.gif
molodoy30
Дата 20.03.2005 - 21:17
Пользователь №: 146
На форуме с: 17.11.2004
Версия есть. Сняли - поставили разъём на ЭБУ, всё прошло, а заодно и катушку поменяли.
Это болезнь блоков Микас. Если проблемы с опережением зажигания, или вообще с зажиганием, а поставили все новое( катушки наконечники свечи провода) смотри разъём (очень часто). Если там всё в порядке - меняй блок или прошивку (редко). Очень часто - снял разъём, там вроде всё нормально, полил WD40, закрыл и всё заработало.
Молодой.
varta
Дата 21.03.2005 - 20:37
Пользователь №: 167
Ну получил ЭБУ сброс, ну даллееее как?
Вот о чем нуно думать
