> Диагностика двигателя по ДМРВ
doberman
Дата 9.03.2005 - 18:31
Пользователь №: 161
На форуме с: 1.12.2004
Что это по вашему
ELK
Дата 9.03.2005 - 23:22
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Хоть какие то пояснения дал бы, что за сигнали там снял. Один- я понимаю с ДМРВ, а по сравнению с чем?
Дата 11.03.2005 - 21:57
Цитата (doberman @ 9.03.2005 - 18:31)
Что это по вашему
pavlo
Дата 12.03.2005 - 02:53
Пользователь №: 259
На форуме с: 12.02.2005
Верхний сигнал, похож на кислородник.
Нижний - на что угодно.
Честно говоря, глупый вопрос.
pioneer
Дата 12.03.2005 - 15:57
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
Что это по вашему
ДМРВ или ДАД и давление в выхлопе.
Методика описана на www.chipmaster.ru
Михалыч
Дата 13.03.2005 - 21:11
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
когда же мы увидим правельный вариант,
Дата 14.03.2005 - 02:43
Имхо, верхний график - это сигнал ДМРВ с сильными помехами на несущей. Очевидно сигнальная масса бралась не с датчика, а с кузова или минуса АКБ.
Нижний сигнал - просто не выключенный второй канал, т.е. никуда не подключен.
pioneer
Дата 14.03.2005 - 16:00
Пользователь №: 81
Дошло на третьи сутки!
Евро три. Сигналы с обоих ДК.
Дата 14.03.2005 - 18:14
pioneer
Дата 14.03.2005 - 18:51
Пользователь №: 81
Цитата (hash @ 14.03.2005 - 18:14)
pavlo
Дата 15.03.2005 - 02:11
Пользователь №: 259
Если вы считаете, что верхний сигнал с МАф, то с какой машинки?
Ни под цифровой, ни под аналоговый сигнал с Маф - это не прокатывает.
Похоже человек не то зарядил и теперь сидит в засаде и ждет / думает, как бы выкрутиться. Сказочник.
Дата 15.03.2005 - 18:54
Сигнал ДМРВ на ХХ - близок к синусоиде, наверное на любом двигателе. И тут на синусоиду похоже, только помех много.
pavlo
Дата 16.03.2005 - 02:36
Пользователь №: 259
А вы посмотрите на осциле.
На "цифровом" МАФ - прямоугольные сигналы. 0 - 5 в.
На VAF meter - на ХХ нет синусоиды, с увеличением оборотов идет просто по возрастающей, есть правда небольшие колебания в районе 0.3в, после резкого сброса газа.
На боше потенциометрическом, там просто возрастание с 0.5 до 5.2 в.
На Vortex - там частотный сигнал 69.5 гц. от 940 до 5.06в.
Так что сигналы разные, в зависимости что стоит., но такой сигнал не подходит ни для какого из вышеперечисленных датчиков.
Оптимальный вариант - два кислородных датчика. До и После.
А может эти сигналы не имеют никакого отношения к авто?
Поэтому я и сказал, что вопрос глупый.
doberman
Дата 19.03.2005 - 21:55
Пользователь №: 161
извиняюсь за молчание : проблеммы со связью.
Красный действительно не отключенный выгорел вход.
Синий с ДМРВ.
Машина десятка.
Пробую использовать штатный ДМРВ для диагностики ГРМ.
Вопрос возмозно ли это.
Горбы и провалы - указывают ли они на неисправность распредвала.
Дата 20.03.2005 - 01:56
А может меня обманывает "звук", и сигнал ВАЗовского ДМРВ Bocsh на холостом ходу имеет совсем другую форму? Вот бы кто-нибудь показал этот сигнал полученный на другом оборудовании. Но чего-то никто не хочет, наверное не хотят меня расстраивать.
Misha190E, покажи сабжевый сигнал на L-card`e.
На моей звуковухе этот сигнал выглядит так. Разве он не похож на синусоиду?
