правила![]() ![]() |
| alexxt |
Дата 2.12.2007 - 06:19
| Михалыч |
Дата 2.12.2007 - 16:21
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 2.12.2007 - 17:39
Ну, в 60к никак не получилось, сори. |
| alexxt |
Дата 4.12.2007 - 11:13
Спасибо за рисунок. Да, у меня двигатель В3, но у себя я там датчика не нашел. Он должен вкручиваться в отверстие на рубашке головки? Рядом с трамблером, с торца головки получается? |
| проходимец |
Дата 4.12.2007 - 14:23
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подсуньте в разъем сопротивление около 6-8 Ком, тем самым покажите блоку управления температуру около нуля, при отсутствии ДТ блок управления " понимает " температуру в 20 градусов. Как следствие обеднение смеси при запуске. |
