правила![]() ![]() |
| aip |
Дата 3.12.2007 - 14:56
1. 0132 2. 0134 - Нет отклика датчика кислорода при обеднении или обогащении смеси 3. 1602 - низкое напряжение питания (компутер показывает 13,7В). У самого есть предположение что могли немного залить генератор при сливе тосола, а вот про другое ума не приложу. |
| Михалыч |
Дата 3.12.2007 - 16:03
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
0134 - сигна с ДК(мок намокнуть после дождя - проверить сигнал осцилом) |
| Михалыч |
Дата 3.12.2007 - 16:05
| aip |
Дата 3.12.2007 - 16:54
| Михалыч |
Дата 3.12.2007 - 17:40
Эбу вкорей всего Я5.1 N |
| aip |
Дата 4.12.2007 - 09:42
| VIK26 |
Дата 4.12.2007 - 11:31
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 8164 На форуме с: 3.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
0132--ИМХО высокий уровень ДК(банк 1) |
| Алексей Борисович |
Дата 4.12.2007 - 18:12
Все правильно, все ошибки по лямбде. Для ДПКВ ошибки нумеруются 33х. Там с метками не ошиблись? 1602 - не обращайте внимания, вылазит всегда после отключения АКБ или при посадке во время пуска, но это совсем другая история) |
| Михалыч |
Дата 4.12.2007 - 21:00
| Алексей Борисович |
Дата 4.12.2007 - 22:16
Во тут по-универсальнее список: http://chiptuner.ru/obdcod.php с расшифровкой какая цифра от какой системы |
| aip |
Дата 10.12.2007 - 10:11
| dk34 |
Дата 10.12.2007 - 16:40
