> Диагностика модуля зажигания ВАЗ-21120
Gavrik
Дата 7.12.2007 - 18:36
Как проверить модуль зажигания ВАЗ-21120
VIK26
Дата 8.12.2007 - 15:35
Пользователь №: 8164
На форуме с: 3.12.2007
Осцилографом. Более быстро---подмена на заведомо исправный))
Дата 8.12.2007 - 19:55
Тот кто вкусил пользу от осциллографа никогда не будет проводить тупые замены - это дольше. Либо осциллограф не тот.
Тэфко
Дата 26.12.2007 - 18:47
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Не всегда.Если он у тебя под рукой и как правило они часто дохнут,быстрее заменить.То же относится и к расходомеру
IGORI
Дата 26.12.2007 - 20:37
Gavrik имею несколько модулей и если падает подозрения на него меняю а то
разные нюансы с етими модулями могу рассказать много примеров с практики .
это ВВ звено двигателя каторое не так то просто вычеслить .
Дата 26.12.2007 - 20:53
У меня арифметика такая: проверка осциллографом занимает от силы 2 минуты - столько требуется времени чтобы пробежать датчиком по всем 4-м цилиндрам не отрывая глаз от монитора. Заменю я его в лучшем случае минут за 10. Может во втором способе проигрываю? И потом, как проверить результат замены, сколько потребуется для этого времени? Пробной поездкой? А это еще бОльшее время. Хорошо если модуль троит при тебе, в этом случае подмена спасет. А если нет? Если клиент жалуется на глюки только под нагрузкой (или утренний запуск), то в стоячем виде такой нагрузки не создать, нужна поездка.
Кому как, кому-то и подменный модуль может быть не нужен, на слух определит.
ДМРВ - отдельная история.
Sashaad
Дата 26.12.2007 - 20:57
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 8670
На форуме с: 25.12.2007
а что тебя беспокоит?
