> Система охолождения, Воздух в системе охолождения
Lexys
Дата 7.12.2007 - 21:42
Кто может помогите!!!!! Авто ВАЗ-21074i 2006 г.в. пробег 24000. Воздух в системе охолождения. на оборотах !!!! когда стоиш на месте!!!! уровень ОЖ поднимается с отметки min так сильно,что начинает выплескиваться через крышку. Находу температура нормальная тока в пробках греется, но вентилятор срабатывает и все остывает. Уже поменял: термостат, крышку радиатора и бочка расширительного,прокладку ГБЦ(2 раза),помпу и наконец саму ГБЦ. Что может быть ? Кто знает?Помогите . Уж сильно не хочется менять блок! Ребята на сервисе,где обслуживается этот автомобиль(Северянин-Автоваз) уже не знют что это.От замены блока отговаривают,но это последнее что осталось! Может так и должно быть и я зря поникую???
Дата 7.12.2007 - 22:19
Кроме трещина в блоке, не остало другое, о чем зацепиться. Прежде замена, я попробовал бь! с химию. Не знаю какие препарать! на заклеину блоков есть у вас, а в инете можно поискать. Получаеться.
У меня самого бь!ла машина с трещина в блоке на верхном конце третего горшка. На ходу ничего, а после заглушение движка сль!шалось перехода воздуха к разширительного бачка. Не мешало ездь!.
Дата 8.12.2007 - 00:07
Пользователь сейчас на форуме
А водичку в тосол не подливали?
VIK26
Дата 9.12.2007 - 10:23
Пользователь №: 8164
На форуме с: 3.12.2007
Можно блок загильзовать))
Lexys
Дата 9.12.2007 - 21:03
Спасибо Всем что откликнулись на мою проблему! Водичку в антифриз не доливал ни когда потому что после замены радиатора после аварии прошел всего 2000 км. Вчера был на сервисе и слесаря сообщили мне что проблема может быть в термостате потому что оказывается там стоит свой(ребята посмотрель на другом авто) таке что попробую поискать термостат с каталожным номерои 21073
