> Январь 7.2
CVESTOR
Дата 16.12.2007 - 23:00
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Когда, при включении зажигания, не включался ЭБУ(не горел чек),стартер тоже не включался.
При включении зажигания все приборы на щитке начинают работать сразу.
Михалыч
Дата 17.12.2007 - 14:44
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Тоесть?
CVESTOR
Дата 17.12.2007 - 16:03
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Какая связь между прокруткой двигателя(не включался стартер)и начинают работать приборы(КАКИЕ приборы?)- и глючащим ЭБУ.
Откинь мозги и включи зажигание - как приборы,как стартер себя ведут?
Попробовать замерить напругу(++и --) на разъёме ЭБУ,на соответствующих контактах в положении ключа ON & START.
Михалыч
Дата 17.12.2007 - 16:18
г. Киржач
Пользователь №: 172
Возможно в ЭБУреализована функция защиты стартера,тогда ,если неисправен ЭБУ и стартер работать не будет?
По приборам- имеется ввиду приборная панель.
Про напругу я писал - присутствует.
CVESTOR
Дата 17.12.2007 - 17:49
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
- функция защиты стартера,тогда ,если неисправен ЭБУ и стартер работать не будет?
Так выяснить надо,это ж не проблемма!
- По приборам- имеется ввиду приборная панель.
Понятно,что вся доска.А я спросил КАКИЕ конкретно:-спид,тахо?
- Про напругу я писал - присутствует.
Ты писал,что есть (+),но не писал о (-).И в режиме ключа START это не проверено.
Подкинь для пробы другой замок заж-я.
Перепиши флеш и иипром лодырем.
Михалыч
Дата 17.12.2007 - 18:08
г. Киржач
Пользователь №: 172
Эбу не пишется на" столе",на диагностику не выходит.
Читать - читает ,но результат считывания не пишет.
Лодырь проверен и обновлен.Я- 7.2 писа л много раз.
Дата 18.12.2007 - 19:45
Не проще подкинуть ЭБУ?
Михалыч
Дата 18.12.2007 - 20:08
г. Киржач
Пользователь №: 172
Дмитрий проще,я хотел зто сделать сразу,но тогда не было ничего на помену.
Сечас машина у клиента ,а сам клиент в командировке,будет только к празднику.Но хотелось бы понять болезнь.
Самопроизвольное включение исполнительных механизмов,отказ от програмирования в данном случае считаю вызвано неисправностями контроллера.
Да не часто летят ЭБУ,но всеже бывает.
Может есть другие мнения и другие обьяснения этим глюкам?
