> Прописать ключ на bmw
magnit
  Дата 9.12.2007 - 19:43
КАК ПРОПИСАТЬ КЛЮЧ НА БМВ
Dimasik
Дата 21.12.2008 - 05:07
Дата 21.12.2008 - 08:40
Цитата (Dimasik @ 21.12.2008 - 05:07)
Произвести коррекцию содержимого памяти в устройствах позволяющих запуск автомобиля. Может потребоваться в случае утери родных ключей, замене ЭСУД, фатальной ошибке при попытке изменения пробега и др.
messe
Дата 22.12.2008 - 14:35
Пользователь №: 9007
На форуме с: 11.01.2008
Цитирую АВТОКРАТа может поможет
RE: BMW E39' 96г ЦЗ и багажник на ключе. как обучить ключ??? /09-11-2006 01:20/ АВТОКРАТ
Инициализация дистанционного управления единым замком
Дистанционное управление единым замком должно инициализироваться, если производилась замена батарей в ключе, и эта замена длилась более 1 мин или если при этом была нажата клавиша. Чтобы заменить батареи, обратитесь к соответствующему Разделу Главы Текущий уход и обслуживание.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сядьте в автомобиль и закройте дверь водителя.
2. Поверните на короткое время ключ зажигания в замке рулевого колеса в положение 1 (не дольше 5 с) и снова поверните его назад.
3. Выньте ключ зажигания, нажмите клавишу (открывание) и держите ее. Трижды нажмите клавишу (закрывание) (не дольше 10 с.) Одновременно удерживайте клавишу (открывание).
4. Отпустите клавишу (открывание).
5. Для проверки выполненной инициализации дважды приведите в движение электродвигатели единого замка от прибора управления.
