| jumanji |
Дата 10.12.2007 - 15:52
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 8320 На форуме с: 10.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| VIK26 |
Дата 10.12.2007 - 16:08
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 8164 На форуме с: 3.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверьте напряжение борт сети без нагрузки, при полной нагрузке, и в момент прокрутки стартера. Просадка ниже 9 вольт может выдавать эту ошибку, может быть АКБ приехала, может генератор, может массы и т.д. |
| jumanji |
Дата 11.12.2007 - 17:00
| Stoian |
Дата 11.12.2007 - 19:13
На ету возрасть и пробег машина должно бь!ть ещо под гарантии. Если и нет, когда рекомендовали купить какой то детали и оно сново дает дефект, мастера дали рекомендации надо спросить. |
| jumanji |
| dvv |
Дата 12.12.2007 - 08:12
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| VIK26 |
Дата 12.12.2007 - 13:20
При таком напряжении АКБ не получает достаточной зарядки, да и вообще это очень мало)) Нужно 13,6-13,8 Вольт. Либо генератор, либо его цепи ИМХО, ну и как вариант натяжка ремня, хотя там автомат)) |
Дата 12.12.2007 - 13:41
На современных авто с кальций-кальциевыми аккумуляторами минимум 13,8 под нагрузкой, хотя 90% генераторов на японках не просаживаются под нагрузкой даже на ХХ ниже 14,3 вольта. Это скорее всего, причина в заниженном напряжении или вдобавок разряженной батарее. На заведённом двигателе на исправной машине напряжение обычно в диапазоне 14,2-14,5 вольта. для начала обеспечьте нормальное электропитание, подмените батарею, но внимательнее с подключением, а то предохранители там идут платой, менять хлопотно! Сначала подключите один наконечник, чтобы при ошибке с полярностью диаметр наконечников сразу показал ошибку. И проверьте преды на "ALT" (генератор цепь питания регулятора напряжения) хотя пишу по опыту работы с машинкой 2002или 2003 года. О какой норме аккумулятора вы пишете? ниже 12,6 батарейка при работающем двигателе ? Это хлам ! При нагрузке в 100 ампер батарейка при проверке вилкой обычно спокойно держит порядка 11-10,5 вольт! Это на столе, без работы генератора! |
| dvv |
Дата 12.12.2007 - 16:27
Наверно имелось в виду при нагрузочной вилке? И всё ж,какие коды высвечивает лампа VSC? |
| jumanji |
Дата 12.12.2007 - 19:18
Это сообщение отредактировал jumanji - 12.12.2007 - 19:28 |
| dvv |
Дата 13.12.2007 - 07:26
63(U0126)Неисправность в цепи передачи сигнала датчика положения рулевого колеса(шина САN) Попробуйте сделать калибровку датчика руля. Диагностический тестер не подключен! !!! 1.Включите зажигание. 2.Используя "перемычку" замкните-разомкните контакты Ts и CG в DLC3 ,( я использовал DLC2) - 4 и более раза в течение 8 секунд. 3.Проверьте включение лампы индикатора VSC, что является признаком "очистки" записи о предыдущей нулевой точке. 4.Выключите зажигание. 5.Убедитесь в том, что упомянутые выше контакты, разомкнуты. 6.Включите зажигание. 7.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC гаснет через 15 секунд после включения зажигания. 8.После этого выключите зажигание в течение 2 секунд. 9.Соедините Ts и CG в DLC3. 10.Включите зажигание. 11.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC светится приблизительно 4 секунды и быстро мигает с интервалом 0.13 сек. 12.Если это так, то выключите зажигание в течение 2 сек. 13.Уберите перемычку. 14.Перемещайтесь на машине по крайней мере 5 минут для того, чтобы подтвердить завершение калибровки нулевой точки. Обратите внимание. на то, что после ремонта при просмотре Data List диагностическим сканером, Steering Angle Sensor может "показывать" 1150 (пока не достигнута скорость 45 км/час). Это "нормально" до тех пор, пока "learned values of the steering angle have been achieved". (узнанные величины рулевого угла достигнуты) Сигнал с датчика замедления 2,5в(на ровной поверхности),возможно сотрётся сам после калибровки. |
| jumanji |
Дата 13.12.2007 - 22:22
| dvv |
Дата 14.12.2007 - 01:42
| jumanji |
Дата 14.12.2007 - 12:14
| jumanji |
Дата 14.12.2007 - 15:24
Это сообщение отредактировал jumanji - 14.12.2007 - 15:29 |
