| jumanji |
Дата 14.12.2007 - 15:29
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 8320 На форуме с: 10.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал jumanji - 14.12.2007 - 15:30 |
| Gallak |
Дата 15.12.2007 - 00:00
Заинтриговал ваш диалог по поводу Р0606. Действительно ситуация не простая. Судя по рассказу владельца, СТО не гараж. И пользуются современным оборудованием. Даже кондер по питанию поставили! На первый взгляд ситуация действительно тупиковая, если ошибка Р0606 перешла в абсолютно новый блок РСМ. И самое плачевное что вышеперечисленные ошибки вылазят все из Р0606. Ни одной ошибки, хотя бы косвенно намекающей в какую сторону полезть посмотреть!!!!!! Учитывая что Авто 2006 года 15000 на спидометре- варианты с гнилой проводкой и окисленными разьемами блока думаю отпадают!! Попробуем подумать........... |
| jumanji |
Дата 15.12.2007 - 01:29
| dvv |
Дата 15.12.2007 - 07:13
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1 При каких условиях загорелась лампа VSC(при езде,после хол запуска,установка сиги и тд) 2 Как ведёт себя авто(ухудшение динамики и тд),стабилизация ясно не работает 3 Каким сканером смотрели на СТО машинку(можно ли представить распечатку Даты по двигателю и по системе стабилизации курсовой устойчивости) 4 Пробовали стирать ошибку снятием минуса АКБ?(осторожно!Всё выключено,руль прямо,авто не раскачивать) |
| will |
Дата 16.12.2007 - 21:29
| Gallak |
Дата 16.12.2007 - 21:57
Логично предположить, что данные системы исправны!!! У меня есть предположение, что шина РСМ переходящая в моторную проводку где то перебита. Или же сама проводка имеет какое-то КЗ. Думаем дальше......... |
| jumanji |
Дата 17.12.2007 - 00:14
| jumanji |
Дата 19.12.2007 - 19:30
| sashaa |
Дата 7.01.2008 - 16:01
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 1732 На форуме с: 13.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Andron67 |
Дата 9.01.2008 - 15:54
Всегда в непонятных ситуациях проверяю все питающие (BAT, IGN) на ECU (сигнал может искажаться и в блоке предохраниетелей и в последующих соединениях). Думаю, что раз ошибка осталась при смене ECU, дело только в питающих ("+"и"-") напряжениях, т.е. проводах, разъемах, клеммах.... |
| Foil |
Дата 19.01.2008 - 19:14
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 8668 На форуме с: 25.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Foil - 19.01.2008 - 19:15 |
Страницы: (2) 1 [2] |
