> Nissan Primera 2.0, Пропал поворот
sanja
Дата 9.12.2007 - 00:19
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Пришла машина-не работает один из поворотов.Реле работает на одну сторону.
Во втором положении сигнал на панели работает-повороты не моргают.
Нашел что причина в диодике подключеном в цепь поворота.Сигналка.
Заменил-все работает.Вопрос СПЕЦАМ.Стоял N1004-06 маркировку не смотрел.
А ток на поворотах иногда больше.Почему не ставят более мощные диоды.
Или коротит одна из ламп поворота?
igor7777
Дата 9.12.2007 - 18:37
Что-то я не понял, причем здесь диод, он ведь не стоит в разрыв штатной проводки (проводок на поворотник)?
kola
Дата 12.12.2007 - 17:29
Пользователь №: 5954
На форуме с: 26.08.2007
Если стоит слэйв-может быть диод в разрыв. На них есть такие схемы.
