| Solvik |
Дата 27.11.2007 - 17:05
Не работают: - тахометр - спидометр и счетчик пробега -указатели температуры и топлива. Остальные контрольные лампочки работают. Что то не пойму там два питания 12В идут...? Одно и вырубило? Ваши варианты , будьте добры.(поиском по форуму искал и ничего похожего нет.) Схемы панели нет. У кого есть схема панели выложите пожалуйста.А то каждый раз забываю поискать и распечатать... Там ведь по моему одинаковые должны быть с десяткой, и вообще серия европанелей? |
| aall |
Дата 27.11.2007 - 22:58
| Алексей Борисович |
Дата 27.11.2007 - 23:14
А вариант один |
| Solvik |
Дата 28.11.2007 - 17:08
У меня самого на девятке недавно оказывается перегорел предохранитель на плафон освещения (думал, я его на самодельный выключатель на среднее положение оставил).Так и ездил без стоп сигнала... как чайник. По поводу инфо по панельке спасибо.Приедет посмотрю. |
| Yuras |
Дата 4.12.2007 - 00:35
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Точно такая ситуация была у меня сегодня, один в один, правда на ВАЗ 2110. Панель обычная VDO. Там на белый разъем панели приходят два плюса. На 4-й пин с 6-го предохр. и на 10-й пин с F-19 предохр. Так вот, небыло питания на 10-й пин. И небыло питания ни с одной стороны F-19 предохранителя. Не знаю, правильно сделал, или нет. но поступил так: взял питание на 10-й пин с 4-го. Только провод уходящий в жгу от 10-го отрезал, потому, что когда он оставался, вообще на панели ничего не горело и получалось КЗ. Где-то, что-то коротит, скорее всего прикуриватель, он не работал. А лампочка салона горит, стопы не знаю, не пробовал. |
| cxal |
Дата 7.12.2007 - 00:44
в книге дока на 2110 написано. на панели действительно два +.один из них питает суточный пробег спидометра |
