> приора хх неусточив, холостые обороты менются от900 до 1400
kai
Дата 15.12.2007 - 22:01
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai приветству всех приехал чел на приоре двиг 1.8 оборты холостого хода гуляютот900 до 1400 полаз все массы датчики зажигание подсосов нет перед приездом ко мна неделю назад снимал головку менял прокладку но говорит все было внорме уменя такая проблема была с десяткой полторухой бошку снимали а присборке все замазали герметиком вот она после прогрева гавкала убрал геметик ивсе в норме мож укого такая причина была порошу помощи за ранее благодарен
iai
Дата 16.12.2007 - 11:36
Пользователь №: 27
На форуме с: 1.06.2004
На двигателе 1.8 от ОПП стоит нивовский ДП, соответственно РХХ должен быть нивовским.
kai
Дата 17.12.2007 - 12:09
kai спасибо понял
