> элекрика ВАЗ 21099, непонятно что происходит?
механик72
Дата 16.12.2007 - 22:50
Пользователь №: 7718
На форуме с: 15.11.2007
Добрый вечер всем
Прошу помощи в такой проблеме-пришел человек у него авто ВАЗ 21099
говорит что при хх на аккумуляторе 15в ,а если включить фары или увеличить обороты все приходит в норму.Сам авто не смотрел -но былобы очень интересно . Забыл указать авто карбюратор 2001г . Так же хозяин сказал что
меняли несколько блочков РР не помогло. Генератор не снимали. mad.gif Встречалась
кому нибудь такая проблема -чем ее лечили ? Если пригонят авто напишу что
нашел.
Дата 16.12.2007 - 23:27
сними осцилограму посмотрим что скажет
посмотри горит ли лампа акб стоящая на панели приборов.
насколько понял произошло окисливание контакта на диодном мосту- там копай.снимать гену придеться
ahim
Дата 17.12.2007 - 02:27
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Если предположить, что в цепи доп. диодов, возможно. Чем и где замеряли? На ХХ ИМХО АКБ не даст подняться до стольки напряжению
ЗЫ: проглядел: ИЛИ увеличить обороты....Если еще и ремень пробуксовывает...
Нужно замерять на выходе генератора и доп. диодов, я думаю картина станет яснее
lazo1018
Дата 18.12.2007 - 09:50
обычно происходит из-за диодного моста: один диод на малой нагрузке закрывается, а с ногрузкой работает нормально. если мерили китайской цифровой цешкой, то покажет и больше ( я видел и 25 В )
Дата 18.12.2007 - 19:33
В этих параметрах Цешкой низя! Стрелочным или осцилом, на гене, акб, на разных нагрузках. Натяжку проверяю проворотом за крыльчатку гены- проскальзывать не должен.
ahim
Дата 19.12.2007 - 15:47
Да, китаиская цешка может чудеса показать если на выходе с генератора есть пульсации
