> Паяльник или паяльная станция ?, Кто чем паяет ?
Дата 17.12.2007 - 17:43
Решил спаять адаптер для GM .пользуюсь прогаммой СМС ,но там нет этого блока Хотя таких машин с этим блоком 4 штуки в 3 ряда- однако!остановился на схеме с микросхемой МС33199Д.купил.а ее зараза ,на ногте не видно.Предлогают купить паяльную станцию с салона сотовой связи за 12 штук.,но за такие деньги можно купить не только адаптер но и программу для диагностики.Вот есть вопрос,чем, такую микросхему паяют в гараже?Кто ,чем пользуется?В инете тех кто освоил пайку таких микросхем принимают на БИС!Ну неужели у нас руки кривые?У кого есть опыт отзовитесь!!!!!!!
ahim
Дата 17.12.2007 - 18:38
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Геннадий, СМС адаптер не возьмет GM, например через МТ1206. У мня она нормально работает через адаптер от СМС, но к GM-мам не приходилось подключать
Дата 17.12.2007 - 18:54
"Паяльная станция" - определение неоднозначное, это может быть как и просто паяльник с питальником и поддержанием нужной температуры жала, так и оное ещё и в комплекте с феном, так и просто фен.
Да ладно, МС33199Д можно без проблем запаять и простым паяльником с тонким жалом - это по нынешним меркам довольно крупная микруха, и не БГА, что паять только феном или ИК-станцией, потому как выводов в обычном понимании у неё нет, только контактные площадки на нижней стороне корпуса.
Зы. Народ умудряется мосты на материнках (БГА как раз) на кухне на электроплите перепаивать wink.gif
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 17.12.2007 - 18:57
Дата 17.12.2007 - 18:59
Какой ужас ... СМС, паяльная станция, микросхема в планаре, и все ради того чтобы посмотреть старое ведро. Чтобы связываться с GM достаточно 2-транзисторного адаптера на транзисторах с большим коэфф усиления, который собирается за 3 часа из подручных средств. И халявная МТ1209. Все! Кстати, не факт что адаптер на MC33199 будет брать GM, скорее наоборот, либо насоветуют шаманств с переключателями, 5-вольтовыми подтяжками и пр. херни.
Такую микруху можно запросто 25-ваттным паяльником впердолить, бывают еще меньше. Я справлялся. wink.gif
sdl2000
Дата 17.12.2007 - 21:26
Я купил себе паяльную станцию за 1700 руб.
Где-то тема была про это.
Дата 18.12.2007 - 07:40
Меньше паяльника в гараже не нашлось попробую этим.Видел раньше в телемастерских паяли "пистолетом"-Трансформатор 6V +кусок нихромовой или даже медной проволки.
lazo1018
Дата 18.12.2007 - 09:10
фен поищи и припой легкоплавкий (80-90 оC)
Дата 18.12.2007 - 11:09
А за 12 тыс... - нафиг
За то, небось, все навороты влоть до ИК-прогрева.
Не даже, а именно медная петелька-жало. Напруга не 6В, а около или даж менее вольта, ЕМНИП, всего один виток вторички-шины (к которой и прикручивалась проволочка-жало) был в том трансформаторе - много ли надо для разогрева проволочки длинной сантиметра 2. Как правило, ими пользовались на выезде (на дому у клиента) - хоть и тяжелее обычного, зато быстро разогревается/остывает, а "на базе" пользовались ими уже постольку, поскольку.
Для современных мелкосхем это чудо техники уже неприменимо из за размеров, веса, трудности "прицеливания" из-за "пистолетной" хватки.
Зы. Старый дедовский способ пайки мелкоты большим паяльником - накрутить на жало паяльника медную проволоку Ф2-3мм с заточенным под нужную форму кончиком.
sdl2000
Дата 18.12.2007 - 11:11
Да проще купить станцию.
Тот же Lukey 802.
Очень нравится. Паяльник раогревается моментом. Т регулируется. Жала сменные. Фен присутствует.
Дата 18.12.2007 - 19:24
У меня штук 5 паяльников и фен?, за 2250 ре, фен рулит не по детски, купи, но не за 12000... Завтра марку посмотрю, на работе...
ahim
Дата 19.12.2007 - 01:53
Цитата (hash @ 17.12.2007 - 19:59)
Какой ужас ... СМС,...... И халявная МТ1209.
Я как понял СМС у Геннадий-я есть, МТ120Х не проблема. У меня адаптер от СМС с МТ 1206 работает без проблем. Но, будет связь с GM? может кто в курсе.
posoh
Дата 19.12.2007 - 09:55
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
чёт не пойму
СМС работает через юсб со своим адаптером.
МТ (халява) через любой комовский адаптер.
или разговор про демку СМС
Дата 19.12.2007 - 11:04
Цитата (posoh @ 19.12.2007 - 10:55)
чёт не пойму
Уменя СМС-2 и с другими прогр.адаптер не" дружит".Из за чего весь огород.
ahim
Дата 19.12.2007 - 16:19
чёт не пойму
У меня СМС-2 от производителя. На авто сеичас нет возможности проверить, но вроде с МТ 1206 работает. Без адаптера пишет: не могу открыть порт. С адаптером без питания - не включен адаптер. Пи подаче питания - нет ответа. Просто хост нужно "посадить" на один из первых(1-4) портов и в МТ выбрать соответствующии
ЗЫ: И с другими прогами адаптер дружит, пробовал давно, не помню какие
Дата 24.04.2015 - 01:33
Долго рожал,но паяльник керамический есть,управление на микроконтроллере доделываю,фен на таможне в Москве уже,насадки к фену пока не покупал.
Есть вопрос по насадкам к фену,их много и какие брать или самому сделать ?
Кто какими пользуется?
Стоимость комплекта насадок больше цены фена и не хочется ,что бы они потом валялись.
Паяю не часто.
Есть еще вопрос по вакумному пинцету-из чего слелать удерживающую насадку?
