| Liquidus |
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 8141 На форуме с: 2.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. стрелки напряжния и тахометра - легли вниз 2. стрелка спидометра прыгала от 0 до 200 вверх-вниз 3. при попытке включить повороник вообще потухло оспещение приборов, и почти погасли фары (дорогу не освещали, спасибо фонарям), стрелки легли ВСЕ. поле выключения ближнего света остались только пункты 1 и 2. Так и мчался через всю Москву на скорости 100+ с выключенным светом около полуночи на зло ДПС. Двигатель карбюротный, видимо ему эти перебои с электропитанинием вобще пофиг. Так что же может стать причиной такого поведения? Аккумулято новый, ему неделя, разрядился до 11,7В. |
Дата 19.12.2007 - 09:21
| Liquidus |
Дата 19.12.2007 - 09:24
Ну похоже Ca/Ca аккумулятор я загубил... хотелось бы узнать мение опытных людей прежде чем ехать в сервис, ибо цены в Москве сами знаете - обдерут как липку. Это сообщение отредактировал Liquidus - 19.12.2007 - 09:26 |
Дата 19.12.2007 - 09:47
АКБ ещё послужит, хотя и не любят они глубоких разрядов и несколько теряют ёмкость. Зы. Из рекомендаций - для данного типа АКБ, напруга зарядки должна быть около 14,5-15В, при мЕньшем они хронически недозаряжаются. Поэтому либо искать регулятор с таким напряжением (не знаю, бывают ли такие для Волг, тем более Вы не идентифицировали ни модель авто, ни генератора), либо что то "колхозить" с штатным для этого гена (например, включение диода в разрыв входного провода РР). А, во что ещё вспомнил: существуют трёхуровневые (переключение ручное) выносные регуляторы, вроде есть модификации для любых наших авто - это, пожалуй, наиболее осуществимый вариант. |
| Liquidus |
Дата 19.12.2007 - 10:28
ремни (их два) действительно ослабли - подтянул маленько ситуация не изменилась... значит в субботу поеду к электрику. Авто ГАЗ 3110, 2000г.в., двиг. 402, генертор штатный , меняли в 2006г (так сказал прежний владелец) А ехать в сервис своим ходом-то можно?Сама не заводится, но если "прикуриться" двигатель работает стабильно. Это сообщение отредактировал Liquidus - 19.12.2007 - 10:46 |
| mehaner |
Дата 3.01.2008 - 18:25
| Борода |
Дата 3.01.2008 - 18:39
| vasilich |
Дата 3.01.2008 - 18:47
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
желательно снять и зарядить
Дата 4.01.2008 - 09:22
