Страницы: (8) « Первая ... 6 7 [8]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Чем искать место обрыва в проводке?, Трудность в том что ЭТО в моторном жгуте
Дата 14.09.2022 - 20:48
Вот такой карманный коробочек получился.
Дата 14.09.2022 - 20:51
На вход усилителя через ВNC- разъем подключается ДПКВ УАЗ-ГАЗ, можно и Вазовский, но он громоздкий из за разъема. Кабель экранированный, чтоб исключить наводки . Самое чувствительное место сбоку датчика, а не торец как при проверке СОР -катушек осциллом. РЭС-49 показал худший результат, чем ДПКВ. Точно не помню, 3 года прошло почти, но вроде чувствительность хуже была или еще чего. На моем талмуте тех лет пометка написана. Наушники самые обыкновенные дешевые, отжал у детей laugh.gif . У них теперь безпроводные айрподс-ы в моде, эти так же валялись. Звук на платке тише - громче можно переменником подстраивать.
Дата 14.09.2022 - 21:08
НУ вот вроде и всё. Оба варианта вкратце . Мне лично больше светодиодный понравился. Хотя за 3 года пользовался им 2 раза в слишком запущенном случае. В основном лампочка в предохранитель спасает, но бывают исключения.
Дата 14.09.2022 - 21:11
Ну и напоследок, как теперь говорят Лайфхак laugh.gif 10 и 16А . Это для ленивых жучки мотать. Иногда приходится, лампа в пред не спасает при спорадических КЗ , т.е порой ее невидно, а этот слышно сработку чётко.
Дата 15.09.2022 - 06:08
Удобная штука. Спасибо, Юра.
Место КЗ обычно клещами ищу.
Очень хотелось бы что то реально работающее, для поиска места обрыва.
Дата 15.09.2022 - 08:50
Звук, конечно, лучше.
Дата 15.09.2022 - 23:35
Андрей, так звук звуку рознь.
Если клиента нет, можно что-то типа сирены от сигналки, подключить к лампе.
Или в параллель, или на выход лампы и массу. В зависимости от того, как неисправность проявляется.
У Юры же звук появляется пока ведёшь прибором вдоль проводника по которому течёт ток.
Если, конечно я правильно понял.
Дата 16.09.2022 - 00:01
Да, Паша. Либо звук, т.е щелчки в такт реле поворотов, либо мигающие диоды вспышками. Два приемника на выбор. Что удобно по сравнению с клещами, не надо много салонной обивки разбирать,чтоб обхватить жгут клещами. Бьет через пластик и ковролин, через сырой ковролин похуже конечно. Мы продолжим тему как время будет.
Опции темыСтраницы: (8) « Первая ... 6 7 [8]  Ответ в темуСоздание новой темы
