Страницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Чем искать место обрыва в проводке?, Трудность в том что ЭТО в моторном жгуте
Дата 5.04.2010 - 21:54
Интересно было-бы попробовать эту штуковину в работе.Не хочется деньги на ветер выбрасывать.
анатольевич
Дата 5.04.2010 - 22:44
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
Насколько я знаю, эти приборы работают на принципе регистрации переменного электрического поля. Его создают с помощью обыкновенного генератора, работающего на повышающий трансформатор. Антеной приёмника является ёмкостный щуп. Для поиска обрывов и КЗ в неподключенных проводах, прибор незаменим. А вот как быть с проводами идущими, например, к блоку управления? Ведь генератор создаёт достаточно высокое переменное напряжение на проверяемом проводнике. Электронным схемам это не очень понравится. Мой совет-проверьте осцилографом амплитуду и форму сигнала генератора прибора,чтобы не наломать дров.
Дата 5.04.2010 - 22:47
АВС
Дата 5.04.2010 - 23:06
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Не будут ли соседние с прозваниваемым проводом провода играть роль антенны и датчик будет ловить сигнал по всему жгуту проводов?
Дата 5.04.2010 - 23:08
Есесно нужно отключать проводку от электроники. Ведь когда варим кузов отключаем, и здесь надо.
Меня тоже этот вопрос волнует, дождусь удобного случая и проверю.
Цитата (submehanic @ 5.04.2010 - 18:59)
При желании ценами можно поиграться:
http://goods.marketgid.com/goods/2451/6009004/
http://r-treid.ru/index.php?searchstring=EM415Pro&x=11&y=8
http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=325674
http://russian.alibaba.com/product-gs/em41...-276579276.html
Вот если бы на контакт пойти по этим ссылкам, да здесь рассказать, была бы польза. cool.gif
Это сообщение отредактировал hash - 5.04.2010 - 23:15
анатольевич
Дата 5.04.2010 - 23:20
г.Тальное
С нетерпением ждем-с результатов.
QWERTYйцук
Дата 6.04.2010 - 00:29
г.Чернигов
Пользователь №: 16845
На форуме с: 1.04.2010
будут. все ненагруженные провода нужно кидать на массу.
Дата 6.04.2010 - 06:52
вчера попробовал это устройство.
Даф кабель прозваниваеться от источника сигнала(прибор) до колодки жгута(т.е весь кабель)
Овечка страус т.к машина была незнакома(относительно,просто не знал где блок RFC был спрятан) прибор показал направление жгута. и сигнал прошел от прибора минуя блок RFC на кабину.(блок RFC стоит в таком месте...где забрызгиваеться грязью и солью)/
буду пользовать еще..
и ждут меня вечные 2овечки" с такой гнилой проводкой, по сравнению с проводкой овечки с ней телефонные провода считаю верхом гениальности..
Дата 6.04.2010 - 06:54
Цитата (dk34 @ 5.04.2010 - 11:40)
сказал же 700 руб у нас в городе.
они так же и по почте отправят. еще 100-200 руб.
фирма мастеч. в красивом чехле.
Дата 6.04.2010 - 08:35
Фото и название прибора в студию!
Дата 6.04.2010 - 10:59
Вот один из вариантов прибора но по ключевым словам Мастеховских приборов очень много, просто надо иметь отзывы, чтобы потом не плеваться! вот здесь описалово, цена от 350 до 540 р http://www.powerportal.ru/pp_content/379.pdf можно инструкцию глянуть.
Дата 6.04.2010 - 18:36
Случай представился сегодня. Искал обрыв сигнального провода датчика фазы на 16кл.ВАЗ, 1.6л.. Вспомнил про прибор не сразу, а только тогда когда установил что обрыв есть на самом деле. Надо постепенно привыкать что есть такая штука которая может сэкономить время, а то я вскрыл жгут в удалении, убедился что обрыв до места вскрытия, и только потом стал шаманить прибором, а по идее нужно было сразу прочесать им жгут.Клиент наверное посчитал это разводом на "фирменное оборудование", когда я на участке в 70см. искал место обрыва с помощью приборчика. laugh.gif
Розетку от мозгов откинул, больше никаких приготовлений (акб не отключал), один конец передатчика на массу, другой на провод. Поначалу пошел не в ту степь, принял затихание колокольчика за место обрыва, а на самом деле в этом месте провод нырял в жгут (выдернул его из жгута я), т.е. удалялся от антенны, но поняв это второй заход был безошибочный. В этом жгуте, напомню, кабель ДПКВ, управление адсорбером и 3 провода на ДФ. Ложных пиликаний от наводок не заметил, хотя там и проводов с гулькин нос, а те что были либо экранированы, либо массированы (напрямую, или через нагрузку).
Что сказать - место обрыва я быстрее нашел бы без прибора, но как будет когда столкнешься с не типовым обрывом, по которому опыт не подскажет, или доступ к жгуту будет осложнен ... подождем и этого случая. Но интерес к изучению возможностей прибора сегодняшний случай только подогрел.
Andi
Дата 6.04.2010 - 21:36
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Марку прибора и фото нарисуй
Дата 7.04.2010 - 06:04
сфоткаю выложу.
Дата 15.04.2010 - 20:48
вот он.
user posted image
http://jpe.ru/1/max/150410/0yca6m39sh.jpg
в увеличенном размере
Опции темыСтраницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
